Текущее время: Пт, июл 03 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: FI-SL: проблемма с таблицами при создании регистра
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:30
Вт, июл 01 2008, 13:37
Здравствуйте уважаемые специалисты! :)
У меня возникла следующая проблемма:
Я создал через GCIN группу таблиц. Активировал их и инсталлировал. Все активировалось и инсталлировалось успешно.
Затем добавил их в ведение каталога таблиц тр. GCI3.
Иду в тр. GCL1 создание регситра. Выбираю свою таблицу итоговых записей из созданной группы таблиц. И пишет
Регистры для таблиц пула больше не могут быть созданы.
№ сообщения GG469
Diagnosis
You are attempting to create a ledger for table ZDKT, or you are using a reference ledger for table ZDKT. Table ZDKT is a pool table.
Ledgers may no longer be created for pool tables.
Read the release note on this subject.
Может поможете понять в чем проблемма и как мне сделать регистр по своей группе таблиц... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 10:54
Чт, окт 20 2005, 08:45
я правильно понимаю, что таблица ZDKT все-таки является прозрачной, а не таблицей пула?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:25
совершенно верно! ZDKT - прозрачная таблица! gcin вроде других не делает... а все равно воспринимает как таблицу пула... может какой то способ есть "силой" указать ему что это прозрачная...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 21:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
А вот не помню точно, как в этом случае, но могут помочь транзакции:
GCCG
GCGG
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:17
Спасибо добрый человек!!
Активировал галки в GCCG. Все заново пересоздал переинсталировал и в транзакции создания регистра без притензий все принял! :lol:
