Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:42
 Заголовок сообщения: План запроса
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 15:24
Вт, дек 06 2005, 17:52
Прошу помощи. Подскажите, как будет выстроен план запроса в каждом случае и какой вариант предпочтительнее с точки зрения производительности.
Дело в том, что в тестовой системе у нас данных гораздо меньше, чем в продуктивной, а в том, как раскладывает план запросов тр. st05, я слабо разбираюсь. Вот и получается, что попробовать особо негде. К тому же хотелось бы уяснить, так сказать, теоретическую часть.
Итак, исходный запрос, взят просто для примера. Меня-то интересесует в общем - куда лучше ставить условия для таблиц, участвующих в inner join?
SELECT
FROM fmioi AS f
INNER JOIN eban AS e ON
e~banfn = f~refbn
AND e~bnfpo = f~rfpos
WHERE
Теперь нужно добавить условие AND e~pstyp = '1'. Как будет лучше и какая, собственно, будет разница в плане построения запроса?
1а)
SELECT
FROM fmioi AS f
e~banfn = f~refbn
AND e~pstyp = '1'
WHERE
или
1б)
SELECT
FROM fmioi AS f
e~banfn = f~refbn
WHERE
AND e~pstyp = '1'
А теперь - еще вариант - нужно ограничить условие AND e~pstyp IN pstyp_sel. Поскольку вставить такое условие в INNER JOIN не разрешено, получаем два варианта:
2а)
SELECT
FROM fmioi AS f
e~banfn = f~refbn
WHERE
2б)
SELECT
FROM fmioi AS f
e~banfn = f~refbn
WHERE
Делаем выборку без условия, а затем неподходящие значения удаляем уже из результатов выборки.
DELETE itab_result where pstyp NOT IN pstyp_sel
Какой вариант лучше для каждого случая? Понятно, что это зависит еще и от условией where, количества записей в таблицах и т.п., но меня интересует именно общий (теоретический) случай.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:10
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если данных сильно меньше - оптимизатор с высокой долей вероятности не заморачиваясь выберет FULL TABLE SCAN и все ваши вопросы не будут иметь никакого значения.
В остальных случаях - общетеоретического ответа нет. Вы сам правильно сказали: "что это зависит еще и от условией where, количества записей в таблицах и т.п.".
Как ответ прочитайте в интернетах о следующих ключевых словах:
селективность (индекса)
FULL TABLE SCAN
UNIQUE INDEX SCAN
RANGE INDEX SCAN
NESTED LOOPS
MERGE JOIN
HASH JOIN
Тогда читать план запроса и понимать его станет значительно легче. Впрочем я уже где-то в этой ветке писал о тех. стороне. Можете поискать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 19:48
Пт, апр 28 2006, 22:39
В соответствии с Help, варианты 1а и 1б в результате не будут отличаться:
The comparisons in the condition <cond> can appear in the WHERE clause instead of the ON clause, since both clauses are applied equally to the temporary table containing all of the lines resulting from the join. However, each join must contain at least one comparison in the condition <cond>.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
Во второй части вопроса вариант 2a скорее всего лучше. В общем случае рекомендуется отбрасывать ненужные записи на уровне SELECT, а не тащить лишнее в память, чтобы потом удалять.
