Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: повтор sy-ucomm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:32
Вт, дек 07 2004, 10:39
допустим, есть dynpro с кнопкой с каким то ucomm,
нажимаем на кнопку, получаем реакцию в pai. потом нажимаем на что нить другое (enter, кноки прокрутки grid'а и тд) и опять получаем ту же реакцию, а не очень хочется.
Так как чистить sy-ucomm(которая read-only), или другие способы?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:40
например, присвой экрану свой ok-code и обрабатывай его
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:41
кстати, clear sy-ucomm - делать можно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:42
Чт, окт 14 2004, 18:02
как вариант, в PBO логике в модуле ставь проверку на fcode:
CASE fcode.
    WHEN 'your_code'.
      PERFORM my_module.
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:46
да. только где то в обработчиках он восстанавливается.
а про ок-код экрана можно поподробнее?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:50
Дима написал:
CASE fcode.
    WHEN 'your_code'.
      PERFORM my_module.
  ENDCASE.
fcode = sy-ucomm ???
а в my_module делать то что делается в PAI??
тока, думаю разницы не будет
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:56
в программе ставишь:
DATA: OK_CODE LIKE SY-UCOMM.
потом заходишь в список элементов экрана
там будет нижняя строка Типа "ОК"
прописываешь в ней свою переменную OK_CODE
потом в PBO логике обрабатывай значения
не SY-UCOMM (про SY-UCOMM забудь совсем),
а значения OK_CODE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:02
а значения OK_CODE
да, строка такая имеется, только она не редактируема вообще
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
а значения OK_CODE
да плюс еще в PAI логике желательно вставить модуль который сохраняет ok_code в некой переменной и клирит экранный ok_code (в недалеком будущем пригодится), типа:
module save_ok_code input.
   ok_code_save = ok_code.
   clear: ok_code.
endmodule.                 " save_ok_code  INPUT
и далее в PAI анализировать уже ok_code_save
Последний раз редактировалось OlegDm Чт, апр 07 2005, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:04
если это твой экран - то должна редуктироваться
по-любому OK_CODE нужно вписать в колонку "Имя"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:06
экран мой,
что вписать нужно понял
редактируется все элементы кроме этого(
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:10
определи его не как "Подэкран", а как "стандарт"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:27
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Такие проблемы действительно могут возникнуть при использовании грида. очистка sy-comm не помогает, т.к. он восстанавливается в pai для служебных нужд. В том случае в дебагере нужно проследить ucomm до того места где он восстановится, и потом очистить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:31
Alferac написал:
ну проследить можно и с пмощью поиска,
но ежели его там очистить какие нибудб грабли не вылезут?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:35
немного не так. надо прописать ок_код для главного экрана, и переменную как нить по другому обозвать а то у меня закладки и гриды используются, в которых по дефолту используется ok_code.
BH, muchos gracias!
полный SAPец
