Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 - ННМ Контировка?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:24
Вт, ноя 09 2004, 08:26
Подскажите как при создании сбытового заказа через BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 указать поля ННМ Контировки - "Финансовая позиция", "ПФМ"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 05:57
Чт, сен 29 2005, 07:34
может и не в тему... вообщем как бапишкой не знаю, но пользуемся расширением
SAPFMSD
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 05:58
Думаю, что расширение нам не подойдет. Если кому интересно, выкрутились так: настроили заполнение этих полей в зависимости от вида заказа, завода, сбытовой организации через управление деривацией в управлении бюджетированием.При создании заказа этого вида поля заполняются по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 05:47
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Можно поподробней (где эта настройка в SPRO?)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:43
Транзакция FMDERIVE. На первом шаге создается правило деривации, где указываются исходные поля, целевые поля и поля для условий. На втором шаге исходные и целевые поля заполняются значениями. Это в двух словах, подробнее объяснить не смогу, т.к. этой не занимаюсь (коллеги помогли).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:28
Спасибо. Посмотрю
