Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Единый таб.№, увольнение/прием в разные БЕ/ЕР
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:23
Пн, сен 27 2004, 11:34
Привет всем!
Руководством принято решение о сохранении табельного номера при увольнении работника из БЕ1(ЕР1) и приеме в БЕ2 (ЕР2). (Мотивируют так - группа компаний одна, пусть будет один диапазон номеров и сохраняется таб. номер, мы всегда сможем отследить всю историю по работнику).
Вопрос в следующем: Будут ли проблемы при расчете зарплаты при увольнении/приеме в середине периода расчета из-за смены Единицы расчета (как при переводе)? Возможны ли проблемы с правами (у бухгалтеров будут права только на свою ЕР)? Какие-то еще подводные камни?
Заранее спасибо откликнувшимся. :)
Последний раз редактировалось GalinaM Вт, сен 23 2008, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:31
Вт, июл 25 2006, 14:50
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=41454
Темой ниже)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 12:55
Да я смотрела этот топ, в нем говорится о переводе.
В моем случае это будет увольнение в одной БЕ/ЕР и прием в другую БЕ/ЕР.
Получается что при увольнении/приеме проблемы будут те же самые что и при переводе?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 16:38
Вт, май 30 2006, 08:34
Конечно.
Проблемы не в названии мероприятия, а в том, что за один месяц чел имеет несколько результатов расчета в разных единицах расчета.
А в вашем случае еще в разных БЕ.
Будет непросто уговорить буха сделать прогон по сотруднику, у которого сгенерятся проводки для "чужой" БЕ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:42
Ага. Тут всё еще зависит от того, что у вас эти БЕ представляют. Т.к. это могут быть обособленные подразделения, филиалы или независимый ОАОшки (пущай в составе холдинга). В зависимости от этого необходимо продумать, возможен ли межБЕшный перевод с сохранением средних и прочая. Или, если дело через прием-увольнение идет, - то как оно будет оформляться, кто премию платить будет, если она от отработанного времени начисляется.
Что со стажами произойдет (речь не "государственных", а о ваших кровных). Наверняка, есть какой-нибудь стаж, который в этом случае прерываться должен, а есть - который даже после смерти работника идет)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 06:48
В нашем случае все БЕ самостоятельные предприятия. Средние не сохраняются, премии не зависят от отработанного времени, зависят от результата оценки работника. Стажи... будем разбираться.
Есть еще вопрос:
Допустим мы не будем принимать работника в другой БЕ на старый таб.№.
Можно ли настроить систему таким образом, чтобы указав в
Инфотипе 0031 (ссылочный табельный номер) старый таб.№ работника, система скопировала данные(персональные, мероприятия и пр) в новый табельный?
Спасибо заранее! :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 12:45
Пт, сен 07 2007, 07:53
1. Если повторно принимаете сотрудника на тот же ТН по нему запускается расчет за все непосчитанные месяцы. При этом не важно какая ЕдРасчета была/стала. Теоретически, если по ТН были хвосты, то они всплывут. Нужно ставить ИндГлубинуОбратРасчета с ИТ0003.
2. Нужно сбросить наколения (CRT), если вам не нужно учет доходов по старому месту работы (налоги). В схеме есть специальное правило для этого.
3. Настроить/проверить релевантности для расчета среднего.
А так, различий с темой перевода не очень много. Чуть проще.
По поводу ссылочного ТН. По моему, там сразу начинает так как вы хотите, если в мероприятии приема указать ссылочный ТН. При этом заполняется ИТ0031, остается единый код CP (если работает ОМ), копируются ИТ (в зависимости от настроек ИТ).
Не понятно зачем Вы хотите копировать мероприятия - по моему это лишнее, да и работать не будет. Копироватть нужно только данные, которые относятся только к человеку - персональные данные, адреса, образование ит.п.
Доступ к ТН при смене места атрибутов доступа определяется переключателем AUTSW ADAYS (ракурс T77S0) - время, в течении которого ТН будет доступен пользоватлям со старого места работы при переходе ТН на новое место работы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:39
Спасибо за отклики. :)
Удалось убедить не сохранять табельный номер при смене БЕ!
ОМ работать будет.
Копировать мероприятия мы и не хотим :) HR хочет. Думаю достаточно будет предложить отчет в котором они увидят данные по сотруднику(переводы, изменения разряда, поощрения/взыскания), а найти все это будет не трудно если в "новом табельном" прописан табельный номер с прежнего места работы.
