Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:51
 Заголовок сообщения: ListBox
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:23
Пн, июн 25 2007, 17:37
Подскажите пожалуйста!
Создал свой справочник в одном из полей хотел бы сделать выпадающий список типа ListBox, в котором элементы заданы программно, а не выбраны из базы.
 Заголовок сообщения: Re: ListBox
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 17:46
Пт, авг 04 2006, 20:56
Valeriy написал:
Программа : DEMO_DROPDOWN_LIST_BOX.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:17
ROKO написал:
Да это ListBox но не в табличке мне нужно чтобы выпадающий список был в таблице!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если эта табличка не ALV Grid, то в свойствах поля нужного столбца укажите, что это Listbox. А дальше все также...
Либо наполнять через ФМ VRM_SET_VALUES
Добавил: listbox с динамическими значениями в Table Control
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 08:47
John Doe написал:
Это ALV GRID ! Создан динамически !
КАК?
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
ID = 'PRIZNAK' " Здесь передаем объект
VALUES = LIST. " Список
Либо можно писать ID = "TABL-PRIZNAK" ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:09
Если ALV - читать самоучитель An Easy Reference for ALV Grid Control, раздел Making Fields As Dropdown Lists
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:20
В программе BCALV_EDIT_06 есть такой кусок кода:
form set_drdn_table.
*¯1.Define a dropdown table and pass it to ALV.
*   One listbox is referenced by a handle, e.g., '1'.
*   For each entry that shall appear in this listbox
*   you have to append a line to the dropdown table
*   with handle '1'.
*   This handle can be assigned to several columns
*   of the output table using the field catalog.
  data: lt_dropdown type lvc_t_drop,
        ls_dropdown type lvc_s_drop.
* First listbox (handle '1').
  ls_dropdown-handle = '1'.
  ls_dropdown-value = 'KG'.
  append ls_dropdown to lt_dropdown.
  ls_dropdown-value = 'G'.
  call method g_grid->set_drop_down_table
            exporting it_drop_down = lt_dropdown.
endform.                               " set_drdn_table
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:37
ROKO написал:
*   with handle '1'.
Большое спасибо всем!!! Все получилось!
