Текущее время: Вт, авг 18 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Вызов c++ из ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:09
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем бодренького настроеньица!
Есть необходимость вызвать код, написанный на C++, из ABAP - модуля. То есть, надо передать в сишную функцию массив, выполнить её и получить назад обработанный массив, после чего продолжить выполнение ABAP'а. Кто-нибудь увлекался подобными вещами? Заранее ба-альшое спасибо за все рекомендации! :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:15
Чт, сен 23 2004, 18:43
  CALL 'YOUR_C_FUNCTION' ID 'INPUT'  FIELD INPUT
                         ID 'OUTPUT' FIELD OUTPUT.
:D
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 13:42
:D
:shock: так просто??? Здорово! Тогда ещё маленький вопрос - как и куда мне сишный код оформить: ФМ, класс, ещё что-то? В общем, как его пометить, что он сишный? Если можно, поподробнее, чтобы даже я понял :wink: .
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 14:33
Дык, запускаем SE38, копируем туда приведенный код, жмем F1, изучаем .
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 12:22
If you change or recreate a function, you have to compile and link the SAP kernel again. For this, you need the C source code files. Normally, external programs should be called by RFC...
Я правильно понял, что для добавления моей сишной функции в ABAP надо ядро SAP перекомпилировать :shock: ?
Если так, то мне подойдёт только вторая часть цитаты - про RFC. Но здесь непонятно, как и что нужно подключить, чтобы в Исходных Системах появилось что-то, что может сишный код исполнить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 13:18
Я правильно понял, что для добавления моей сишной функции в ABAP надо ядро SAP перекомпилировать :shock: ??
Там не зря большой смайлик поставлен :) .
С чего вы вообще решили, что возможно - вот так вот запросто - взять и написать внутри SAP что-то на С++? :roll:
Это другое дело. Курите хелп по ключевым словам "RFC API". Там все не так уж сложно, и достаточно хорошо описано.
Раньше в SAP был даже встроен генератор Сишного или VB кода для RFC, сейчас куда-то убрали.
ЗЫ. Вам действительно это так сильно надо?
