Текущее время: Сб, июн 13 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Интеграция ПО для касс "Кристалл" и SAP
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:58
Чт, сен 18 2008, 13:55
Как наладить работу програмки "Кристалл" (на кассах розничной торговли стоит) с SAPом??? Айдоки постоянно вылетают с ошибками...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:12
Боюсь, правильный ответ - "нанять грамотных консультантов и/или абаперов".
Очевидно, что в вашем случае интерфейс нестандартный, реализован на проекте. На этом форуме прорицатели и ясновидящие не водятся, а угадать где именно накосячили ваши консультанты на основании информации "вылетают айдоки" - нереально.
 Заголовок сообщения: Re: Плохая интеграция(((
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:20
Пн, янв 24 2005, 16:22
Готовое решение, действительно, можно получить, если привлечь квалифицированных специалистов.
Если же хотите разбираться самостоятельно, то опишите, пожалуйста:
1) какие IDoc передаются
2) в каком режиме
3) с чего начались ошибки, если раньше работало без ошибок
4) какие ошибки появляются, когда и где
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 08:26
Вт, авг 22 2006, 13:37
В нашей торговой сети когда-то был "Кристалл". 4 года назад заменили его собственной разработкой. Одна из главных причин состяла именно в том, что любые попытки расширить/изменить интеграцию наталкивались на слишком большие сроки и большую стоимость доработок, которые определяла фирма-разработчик.
