Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:25
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: sldcheck error
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:06
Вт, сен 16 2008, 13:15
при выполнении транзакции sldcheck
в логе
#38 09/23/2008 09:01:37.357 [JCO.ServerThread-21] ERROR com.sap.lcr.sagent.SAPProxyServer: Exception occurred in JCO server thread NUC:sap-q_sapgw01_SLD_NUC_1588969517. ABAP systems may not be able to register themselves at your SLD.
Thrown:
com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (123) JCO_ERROR_FUNCTION_NOT_FOUND: JCO.Server could not find server function 'SLDJAVA_ACCESSOR_REQUEST'
at com.sap.mw.jco.MiddlewareJRfc$Server.dispatchRequest(MiddlewareJRfc.java:2234)
at com.sap.mw.jco.MiddlewareJRfc$Server.listen(MiddlewareJRfc.java:1700)
at com.sap.mw.jco.JCO$Server.listen(JCO.java:8061)
at com.sap.mw.jco.JCO$Server.work(JCO.java:8181)
at com.sap.mw.jco.JCO$Server.loop(JCO.java:8128)
at com.sap.mw.jco.JCO$Server.run(JCO.java:8044)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)
#39 09/23/2008 09:01:37.360 [JCO.ServerThread-21] WARNING com.sap.lcr.sagent.SAPProxyServer: Terminating JCO server thread NUC:sap-q_sapgw01_SLD_NUC_1588969517 due to exception. To continue registering ABAP systems you may need to restart your SLD.
Thrown:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 08:26
Ср, сен 24 2008, 10:07
Это проблема не доведенной до ума настройки SLD. Читайте доку под названием "System Landscape Directory- Post-Installation Guide" или еще лучше "Setup SLD in the scope of E2E Root cause analysis"
Надо создать несколько ролей в UME и добавить их в группы. Группы в большинстве своем уже созданы. Присвоить группы пользователю SLDDSUSER или любому другому что вы используете.
Кроме того, надо поработать с RFC соединениями и JCo RFC Provider в VA. Все это описано в доке.
Это помогает вылечить многое. Однако и после этого все равно остаются кое-какие косяки вроде работы трансфера данных в SLD через rz70. У меня в этом случае ошибка вылезает : RFC call failed: JCO.Server could not find server function 'SET_SLD_DATA'
Эта проблема временно фиксится рестартом соединений в JCo RFC Provider. Более долгосрочного решения мне пока найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 09:24
буду пробовать, спс
rz70 отрабатывает без ошибок
