Текущее время: Ср, июл 08 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Несколько вопросв по настройкам платежей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 18 2008, 17:07
Чт, сен 18 2008, 16:48
Помогите пожайлуста!
1. Банковская комиссия проводится с перепутанными кодами проводки Д и К.
2. Платежные поручения не подтягиваются автоматически
3. Платежное поручение разбивается на несколько
4. в SAP нет полей заполнения для ОКАТО, КБК, Статус, Дата, в связи с этим налоговые платежи приходится проводить напрямую через клиент-банк, в результате этого теряется нумерация ПП в SAP. В PRIME принято решение налоговые платежи не проводить через SAP.
5. Евровый счет не всегда проводится в FEBA – возникают ошибки.
Как это можно реализовать и в чем могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:01
Пт, апр 08 2005, 15:39
Дело может быть только в неверных настройках.
1. Перепутаны коды проводок в настройке банковской выписки.
2. Непонятно, о чем речь.
3. Очевидно, стоит индикатор "Платеж отдельно по каждой позиции".
4. Какие ошибки?
И что Вы понимаете под "платежными поручениями" в данном случае?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 11:20
Ср, апр 30 2008, 11:35
по поводу данных ОКАТО и прочее для П/П:
в записи кредитора- налогового органа меню дополнительная информация --> тексты, в строке платеж -- введите текст например "налог". тогда при создании позиций по этому кредитору сап будет запрашивать всю необходимую для налоговых платежей информацию. более подробно посмотрите в документе: Специфические функции. Россия - Пользовательская документация
Первичные документы. Печать платежного поручения и платежного
требования.
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:27
Сб, янв 19 2008, 17:20
Привет!
1. Предполагаю что правило проводки настроено неправильно, а именно перепутали дебет и кредит. Это можно посмотреть в spro: «Настройка основных параметров для электронной выписки из счета». Если необходимо укажу полный путь.
2. Здесь два варианта:
а) выписка загружается автоматически, номер платежного поручения в ней должен быть равен платежному поручению в системе + нота 704015;
б) выписка загружена вручную, алгоритм интерпретации должен быть 29;
3. Не понятно. Можно конкретнее?
4. Можно присоединить налоговойю таблицу J_3RF_PLAT + настройка контрагента. Если надо опишу подробнее.
5. Какая именно ошибка?
Привет!
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросв по настройкам платежей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 07:58
Пт, сен 30 2011, 08:26
Всем привет,
У меня возникла потребность в присоединении таблицы J_3RF_PLAT + настройка контрагента.
Опишите пожалуйста подробнеею
Спасибо заранее.
