Текущее время: Сб, май 02 2026, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: *.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has expired
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 16:55
*.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has expired!"
 Заголовок сообщения: Если
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 16:57
Если двигать время назад на компьютере на пару лет, то:
"You are living in the past!
Please check your system time."
 Заголовок сообщения: Re: *.kep-ие курсы. Как победить: "Presentation has exp
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2004, 16:58
Вт, авг 17 2004, 08:17
Было на http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=170
Search the Registry for "ControlID" entry and set it to "0" (zero).
Then change your system date to valid date and, maybe, you could see your presentation.
 Заголовок сообщения: неа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 08:32
Вот именно что maybe. НЕ помогло.
Еще идеи есть у кого-нибудь как победить?
Выдает либо "Presentation has expired!",
либо "You are living in the past!
Please check your system time.".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 09:03
Проще найти патченый SapShow
 Заголовок сообщения: спс
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 09:18
ок. Вышлите плиз, кому не жалко пропатченный...
crm@pisem.net
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2004, 14:09
Спасибо. Получил. :)
Курсы открылись :shock:
 Заголовок сообщения: и мне плизззз
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 18:15
и мне плизззз
boooo@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Жаба душит, да?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 08:25
Жаба душит, да? :(
 Заголовок сообщения: Re: Жаба душит, да?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 08:52
Boooo написал(а):
Жаба душит, да? :(
такими методами Вы ничего не добьетесь. :)
P.S. и жаба НЕ душит :shock: , а давит!
8)
 Заголовок сообщения: SapShow
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:24
Уважаемый Генерал, будьте добры, если у Вас есть патченый SapShow, то вышлите его мне пожалуйста по адресу: boooo@yandex.ru
 Заголовок сообщения: ушло
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:40
ушло
 Заголовок сообщения: Re: ушло
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 09:56
Генерал написал(а):
ушло
И это правильно! Надо делиться :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 11:52
