Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: ППМ для взаимозаменяемых материалов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 15:54
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
На предприятии потребяются отходы
1. покупные
2. Собственного производства
Подскажите, есть ли такая возможность, чтобы во время ППМ SAP смотрел остатки по двум материалам, и если есть остатки по какому либо материалу то заявку на закупку не формировал?
Где это можно указать? в материале или в спецификации?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:41
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Полная взаимозаменяемость для ППМ реализована в отраслевом решении DIMP. Активируйте и юзайте, там не сложно :-)
А почему в вашем случе надо было делать 2 материала? Нельзя было обойтись разными видами оценки?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 16:56
Контролинг и регистр материалов...
А кроме доп возможностей к чему еще приведет активация этого решения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 17:48
А чем ограничивает контроллинг и регистр материалов использование двух видов оценки? Вроде там все нормально с этим...
Активация к чему приведет - появятся дополнительный транзакции и функции. Возможно еще и доплачивать придется за лицензии.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 14:07
Чт, авг 23 2007, 07:42
На сколько я знаю, взаимо заменяймость реализована только в решении для автомобилестроения
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 17:03
Коллеги,
В моем случае взаимозаменяемость косается отходов.
У меня есть покупные отходы и собственного производства.
Мне необходимо указать где нибудь, что это один и тот же материал, и если есть запас по одному, то нет нужды в закупках.
Если активировать DIMP то настройки не запутаются?
И какие последствия будут для системы?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 18:47
И еще ни у кого нет курса по DIMP?
Кто знает какой номер курса, где рассказывается про ППМ с использованием функционала взаимозаменяемости материалов?
заранее очень благодарен за ваши комментарии...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:41
Коллеги,
В системе включена DIMP расширение.
Хочу настроить взаимозаменяемость материалов.
Создали FFFC класс (материал)
Создали два взаимозаменяемых материала.
Как присвоить созданные материалы классу FFFC?
Подскажите что необходимо сделать после?
Я так предполагаю в транзакции PIC01 необходимо создать взаимозаменяемость, но как это делается я так и не понял по описанию... (и какую взаимозаменяемость необходимо создать для учета запаса другого материала в ППМ).
И как создать наборы?
Может кто-нибудь прокомментировать?
Help читал вот здесь:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
Заранее огромное спасибо...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:54
Разобрались, спасибо за внимание, тема закрыта...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:24
Если не трудно опишите как решилось плизз;)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:01
Для начала включаем DIMP (SFW5)
После этого появится:
Логистика -Центральные функции -Инжиниринг -Заменяемость материала -PIC01 - Ведение
1. Создаем FFFC класс (создаем ОЗМ вида FFFC)
2. Присваиваем взаимозаменяемые материалы FFFC классу (PIC01) (полная заменяемость, shift+F7)
3. далее генерируем наборы там же (PIC01) (shift+F8) Здесь же отмечаем материал, для которого будет генерируется заявка на закупку, при отсутствии запасса (ведущая деталь)...
и далее все готово...
Смотрите также Help, хотя там написано так, что вас окончательно запутает...
Большое спасибо Alexy!!!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 08:56
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 19:21
Ср, фев 04 2009, 18:33
А какие настройки должны быть в виде материала FFFC?
У меня проблема - изначально настройки вида материала FFFC, были девственно чисты.
Проставил галку FFF-класс, проставил "Внешняя нумерация без проверки", отметил ракурс "Основные данные".
Создал материал, полез в PIC01, система пишет: "Материал ... не имеет профиля деталей производителя; задайте профиль."
Тэкс...
Профиль задается в ракурсе Закупки.
Но в настройках вида материала ракурс Закупки упорно скидывается. Т.е. выделяю, сохраняю, он тут же разывыделяется и пишет - Данные не изменены.
Что я делаю не так? Что должно быть в виде FFFC?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 20:42
Юркий Слон написал:
Тэкс...
Привет.
Я думаю вам надо в Make Global Settings установить галку Indicator: Use manufacturer part numbers.
(может быть не точно, но какой-то индикатор точно надо установить. у меня сейчас только доступ к английскому SAP потому точно не могу вспомнить, но по описанию и по памяти это оно)
 Заголовок сообщения: Re: ППМ для взаимозаменяемых материалов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 14:38
Ср, ноя 16 2011, 10:31
Очень полезная тема, разрешите оживить ее новым вопросом.
Если мы в PIC01 создаем не "полную заменяемость (shift+F7), а "замену"(shift+F6) у нас получается объект "цепь замены".
Это тот же материал вида "FFFC"(другого вида материала сделать цепь не удалось, ругался на нумерацию).
При этой функции, то что с определенной даты в ППМ формируются заявки на другой материал это хорошо, но вот что делать с существующими резервированиями на старый материал, когда его запас кончился?. Используя НДП можно выполнить замену при отпуске (mb1a), а тут как?
Вопрос: можно ли как то сгенерировать набор НДП (shift+F8) для этой цепи, как для класса FFF? Или как-то это решить вне транзакции PIC01?
