Текущее время: Пн, июн 08 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: RUSI0, RUA4 ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 00:07
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе. ERP2005
Больничные и Больничные по беременности и родам считаются одной функцией
RUSI0 RUA4 GEN NOAB RUIL
Все хорошо, только разные ограничения 17250,00 и 23400,00 не срабатывают.
Настройки в соответствии с нотой выполнены. Таблицы t510j, t51p3; t51p1 заполнены.
При расчете на входе в функцию в IT видов оплаты /s01 и /s02 нет.
Правило запрашивает их
T51P1=SLN
RTE=VS*
RTE?0
RTE=KRULIM, т.е. всегда 17250,00
Ит.д.
На выходе в IT:
/s01= 17250,00, если считался Больничный
/s02=17250,00, если считался Больничный по беременности и родам.
У кого-нибудь стандартно работает?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 10:20
Пт, окт 08 2004, 14:23
А после функции PAB они у вас есть в IT?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:40
Нет.
Не на входе, не на выходе в PAB нет /s01, /s02.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:51
А говорите настроили как по ноте :lol:
проверьте настройку T554C:
    f) Table T554C delimit all valuation rules which related to the
    sick-list compensation payment starting from 01.09.2007 and
    correct new records:
    - "Maternity benefits" append wage type /0S2 other parameters
    copy from main wage type.
    - Other "sick-list payment" append wage type /0S1 other
    parameters copy from main wage type
    Note: "Time Indicator for valuation" for this wage types allows:
    Value 'B' restricts part of absence but with limit amount which
    was on begin date of absence.
    Value 'I' restricts part of absence with limit amount for this
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 20:27
Пт, янв 19 2007, 08:52
здравствуйте! по больничному тоже есть вопрос - есть предельная сумма больничного в месяце. я в правиле сделал проверку на этот максимум. но как быть если больничный переходящий(начался в конце одного месяца и закончился в начале другого) тогда заказчик платит 2 максимума...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 23:12
Пт, апр 25 2008, 19:31
2tantsa, тут Вам AlY совет дает толковый.
У вас читается нулевой /OS2 из IT через операцию RTE=VS*, потому, что там нету.
Запишите /0S2 в оценку отсутствия, его зацепит RUSI0 и будет нормальное новое ограничение.
 Заголовок сообщения: Re: RUSI0, RUA4 ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 15:09
Спасибо, AlY, за ответ. Помогло.
Все будет хорошо! :)
