Текущее время: Пт, ноя 21 2025, 12:22
 Заголовок сообщения: Периодические платежи
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 14:11
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Добрый день еще раз)))
У меня следующий вопрос, тут такое дело мне нужно зделать периодический платеж, и если чесно я както мутно представлю это все дело :oops: , может кто нибудь сталкивался с данной настройкой помогие пожалуйста. А суть всего дела вглядит так:
Нужно создать какую нибудь долго срочную проводку, где поставщик периодически выставляет счет на оплату, далее поле сознания счета на оплату нужно сформировать исходящий плетеж.
За ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:07
Не совсем понятно - Вам нужно автоматизировать периодический процесс платежа или процесс ввода фактуры?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:26
darkduck написал:
Да-да... мне нужно автоматизировать периодический процесс. а точнее чтобы создавался некий долгосрочный документ(на подобие договора или там какого нибудь еще долгосрочного документа) на основани которого можно былобы формировать с определенной периодичностью платежи.
Последний раз редактировалось Sagat Чт, сен 04 2008, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:32
darkduck написал:
По-моему, в русском языке слово "или" всегда означает возможность 2 вариантов. Какой из них Вы имели в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 14:39
darkduck написал:
darkduck написал:
Мне нужно автоматизировать периодический процесс платежа(F110).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 15:42
Ср, янв 19 2005, 14:07
Sagat написал:
darkduck написал:
darkduck написал:
Я наверно тормоз....но запутался окончательно, что надо сделать... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 17:16
F110S Вам поможет.
Ее можно запланировать как периодическую задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:02
darkduck написал:
F110S Вам поможет.
Если чесно мне бы как бы по цепочке такой: Долгосрочный документ проводки - счет на оплату - исходящий платеж.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2008, 08:31
Я разве не спрашивал что именно Вам надо? :evil:
Долгосрочный документ проводки - это FBD1 (ввод образца) и F.14 (исполнение). F.14 опять-таки можно запланировать как задачу. Только, по-моему, F.14 всегда работает через пакетник, так что без ручного вмешательства не обойтись. Хотя надо проверять.
В целом, ваша цепочка будет выглядеть следующим образом:
1) FBD1 (разовая ручная операция)
2) F.14
3) возможно, ввод пакетника
4) F110S
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 14:22
darkduck написал:
2) F.14
4) F110S
Удачи!
У меня такой вопрос. Я вот создаю документ долгосрочной проводки FBD1. Вроде создалось, но вот когда я запускаю документ долгосрочной проводки ( F.14), она начинает ругаться что сеанс не создан. Проверил ввод данных - вроде корректо создан документ. С чем это может быть связано? Подскажите плиз. :oops:
darkduck: поправил орфографию, пунктуацию и разбил на связные предложения.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 14:25
Проверьте документ в F.15 - правильно ли Вы его ввели.
Проверьте селекционные параметры F.14, в т.ч. установленные ограничения (лучше их вообще не ставить) и следующую дату проводки - попадает ли она в Ваш диапазон.
К сожалению, "издалека" это выяснить практически нереально, попробуйте проанализировать сами.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:38
Здравствуйте! у меня что так и не получилось, а как можно удалить документы долгосрочной проводки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:53
1) FBD2 - ставится индикатор удаления (Goto - Recurring Entry Data)
2) F.56
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:52
darkduck написал:
2) F.56
вот заново <я не знать русский языка> все равно не получаеться, может еще етсь какая нибудь настройка? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 14:14
1) учите русский язык. в крайнем случае, пользуйтесь проверкой орфографии в MS Word. в следующий раз воспользуюсь правами модератора на удаление сообщений. см п.1.6. "правил форума".
2) я тоже много чего пробую, а у меня не получается. вы мне поможете? :twisted: (рекомендую быть более детальным в вопросах)
