Текущее время: Чт, июл 02 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Создание объекта как удалённого сервера
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:51
Привет всем.
Есть задача - сабж.
Надо подключиться к COM+ дать свои входные данные и получить ответ.
Можно ли вообще это реализовать ?
Есть прога на дельфи, как подключаться:
{Функциия для создания обьекта как удаленного сервера}
function CreateRemoteServer(const MachineName: WideString ): RailTariff_tlb.IApplication;
var
  MQI:              TMultiQI;
  ServerInfo:       TCoServerInfo;
  IID_IAppliction:  TGuid;
  Flags:            DWORD;
  ClassID:          TGUID;
  hr:               HRESULT;
begin
  ClassID:=Railtariff_tlb.CLASS_Application;
  FillChar(ServerInfo, sizeof(ServerInfo), 0);
  ServerInfo.pwszName := PWideChar(MachineName);
  IID_IAppliction := RailTariff_tlb.IApplication;
  Flags := CLSCTX_REMOTE_SERVER;
  {  Запрос интерфейса IID_IAppliction у обьекта CLASS_Application}
  MQI.IID := @IID_IAppliction;
  MQI.itf := nil;
  MQI.hr := 0;
  hr:=CoCreateInstanceEx(ClassID, nil, Flags, @ServerInfo, 1, @MQI);
  OleCheck(hr);
  OleCheck(MQI.HR);
  Result := MQI.itf as RailTariff_tlb.IApplication;
end;
Не подскажете как это преобразовать в САПе? Хотя бы куда первый взгляд кинуть...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:09
Нашла http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
изучаю, но пока грустно... :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:23
Есть вариант реализации через EXCEL.
Выгружаю в EXCEL-файл. Запускаю скрипт. Закачиваю обратно результат.
Но не хочется.
Мне бы код для примера какой-нибудь...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:43
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если объект нормально заточен как COM/ActiveX, то можно попробовать к нему обратится напрямую, ну типа как к экселю. Я такое делал. Только COM-объект все-таки должен быть создан так как надо сапу.
Работа с таким объектом в простом случае: CREATE OBJECT - создание.
а обращения будут идти через CALL METHOD/GET PROPERTY/SET PROPERTY
Минусы подхода: ограничения накладываемые SAP: все параметры передаются как строка и имеют ограничение по длине 65 тысяч символов с копейками. Всякие vararray - не поддерживаются сапом.
Я Вас правильно понял? Вас именно это интересовало?
UPDATE Еще раз вчитался в первоначальный вопрос. Понял что нужен вызов удаленного объекта. Тогда мой вариант не подходит. У нас для соединения с удаленным объектом был некий посредник - самописный com-объект, который ставился к каждому пользователю на машину. Я из программы цеплялся к нему, а уж он занимался обменом информацией с удаленным сервером (в принципе, эта реализация - аналог того, как Вы предложили через эксель сделать). Ну или все-таки через датапровайдер, который описан по вами приведенной ссылке . Возможно кто-то решал уже эту задачу и другими способами.
Последний раз редактировалось Кодер Чт, сен 25 2008, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:02
Я думаю, что это то нужно, а вы можете пример дать как у вас это реализовано?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:22
Прошу прощения, Вы ответили раньше, чем я внес изменения в свое сообщение. Продублирую:
Еще раз вчитался в первоначальный вопрос. Понял что нужен вызов удаленного объекта. Тогда мой вариант не подходит. У нас для соединения с удаленным объектом был некий посредник - самописный com-объект, который ставился к каждому пользователю на машину. Я из программы цеплялся к нему, а уж он занимался обменом данными с удаленным сервером (в принципе, эта реализация - аналог того, как Вы предложили через эксель сделать). Ну или все-таки через датапровайдер, который описан по вами приведенной ссылке . Возможно кто-то решал уже эту задачу и другими способами.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно использовать JAVA коннектор или C# коннектор.
Благо в этих языках реализовать вызов удаленного COM сервера не составляет труда. В C# ИМХО попроще, если что ;)
Го это опять промежуточный слой.
А напрямую - ну разве что использовать встроенный в САПу интерпритатор Javascript. Только я не знаю, можно ли на жабоскрипте реализовать работу с удаленным комовским объектом...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 16:57
Да нет всё правильно. Так и есть. На комп пользователю ставится компонент COM+ и через него и надо работать.
Если посмотреть код макроса, то всё очень просто.
Тут вместе с коллегой стали смотреть
Сначала занесли через SOLE строку с APPL.
использую
DATA:
*       "Контейнер"
        gc_container TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
*       Интерфейс управления
        gc_control   TYPE REF TO i_oi_container_control,
*       Интерфейс документа
        gc_document  TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
*       Интерфейс электронной таблицы
        gc_sheet TYPE REF TO i_oi_spreadsheet,
*       интерфейс доступа к ошибке
        gc_error     TYPE REF TO i_oi_error.
DATA: lt_app TYPE soi_document_type_descr_list.
CALL METHOD gc_control->get_registered_doc_types
  IMPORTING
    descr_list = lt_app.
В списке который вываливается, нет строки с нашим APP.
Подсказали посмотреть SAPRDEMO_ACTIVEX_INTEGRATION.
Щас глядеть буду...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:07
А не обязательно регистрировать.
Если очень хочется - то транзакция SOLE.
Но для работы этого не требуется.
If an OLE server has no Typeinfo, it can still be processed by ABAP, but the names of the methods and properties have to be in the same language as the language in which the frontend-application is installed.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:11
При попытке открыть выдает ошибку
RETCODE = DOCUMENT_TYPE_NOT_REGISTERED
CALL METHOD DOCUMENT->OPEN_ACTIVEX_DOCUMENT
IMPORTING RETCODE = RETCODE.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:17
А объект в системе зарегистирован? Я имею в виду Win. А не SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:30
да вроде да
из редактора реестра взяли его CLSID {B0AB347F-2F18-4DDE-AAB3-CB3D43C3F80F}
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:32
Ну попробуйте классически обратиться:
INCLUDE ole2incl.
DATA: test TYPE ole2_object.
CREATE OBJECT test 'тут имя вашего объекта, под которым он зареген'.
IF sy-subrc NE 0.
  BREAK-POINT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 17:38
ДА! Классика помогла. SY-SUBRC = 0.
Теперь только надо взять его HANDLE и поработать с собственными методами.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 18:43
А как получить результат из таблицы в APP?
GET PROPERTY OF doc 'Result.Value("TotalPrice")' = l_sum.
Выдает sy-subrc = 3.
