Текущее время: Вт, июл 28 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Настройки: единица обработки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:19
Пн, сен 17 2007, 10:48
Нужно подобие комплектовочного листа - Выходной документ, в которому будет наменклатура ЕО. нашел транзакцию vl74 - выходные документы для ЕО, но у меня не прорабатывает, т.к. не находит выходных документов. Есть так же таблица NAST - выходные документы - она у меня пуста. Есть поле в VKEP KSCHL - вид выходного документа. Есть куча настроек в SPRO - LO - HU, SPRO - LE - shipping.. и транзакция NACE.
Может кто-нибудь знает что настроить, чтобы выходные документы к единице обработки создавались?
С уважением, Сергей С.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:50
Чт, сен 09 2004, 09:33
транзакция nace - прилодение v6 -
1. виды выходных документов: создаете вид и прописываете программу и формуляр для создания вых.документа.
2. схемы - настраиваете соотвественно введенному в первом пункте
3. последовательность доступа
4. записи условий
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 13:51
4. записи условий
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 14:01
если все уже настроено, но выходные документы к ЕО не создаются, то ошибка где-то в настройке. но выможете принудительно создать вых.документ: зайдите в изменение ЕО, выберите выходные док-ты, пропишите то, что надо и через vl74 посмотрите, что получается
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 17:10
Спасибо, Елена. Знать бы только что надо))) в принципе, все это я и настраивал, кроме записи условий.. куча полей, какие из них и чем заполнять - не совсем понятно.. и прочесть это негде. Может кто-нибудь поделится своими настройками?
В записях условий нужно использовать ФМ, формуляр, smartform-у.. написать их самому произвольными? а где САПовский стандарт?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 11:26
к сожалению, сейчас помочь вам не могу, так как в отпуске. на следующей неделе напишу, подождете?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:41
в идесе предлагается программа SDPACKDR, формуляр SD_PACK_ETIK
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:27
Вт, янв 16 2007, 19:00
Helen написала:
Уважаемые коллеги, хотелось бы прояснить некоторые моменты для себя.
Насколько я понял, выходной документ может быть создан вручную либо автоматически.
Вручную он может быть создан для любого вида документа?
А автоматически в какой момент наступает создание выходного документа? Это зависит от вида документа?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:59
вручную он может быть создан только для видов документов, которые прописаны в настройке для EO в nace. выходные документы автоматически создаются при сохранении EO
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 11:09
Helen написала:
Спасибо за ответ, это вы ответили про единицы обработки (ЕО). А мой вопрос был более общим - про все виды документов или может правильно виды приложений (типа поставок, счет-фактур и т.д.) Т.е. вопрос: в какой момент создаются выходные документы для всех видов приложений? У всех при сохранении соотв. документа или у каждого приложения свой строго определенный момент?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:24
для заказов и поставок при создании документа (даже у несохраненного), для фактур после сохранения документа. :D
С уважением, HB.
