Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 10:49
Пн, дек 18 2006, 14:29
В настройках поставьте для Типа значений 51 статистический индикатор.
Не прокатит, как оказалось, эти внедренцы, блин, переписали половину программ :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 13:56
Ср, апр 18 2007, 07:27
leshkas написал:
Если используете BCS,то
Государственная служба: менеджмент -> Система управления бюджетом (BCS) -> Контроль наличия -> Параметры настройки для журнала контроля наличия -> Определение настроек фильтра для значений облиго/факт. значений.
Для классического не знаю, не работал.
Друзья, у меня нет данного пункта в СПРО в этой ветке :( с чем это связано?
У меня только есть "Определить параметры настройки фильтра для значений бюджета".
У меня версия 4,7.
Может кто-то подскажет, есть ли у этой настройки транзакция?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 14:11
Чт, июл 12 2007, 16:31
Beard написал:
Почему не прокатит? если не получается поставить этот индикаторв OF36, вообще отключите тип значения 51 (54 или какой вам там нужен) от профиля обновления. еще, возможно следует покопаться в ракурсе V_FMUP01...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 17:26
SunGirl написала:
Beard написал:
OF36 - это все равно что SM30 (V_FMUP02).
Если ставить 51/54 типы значения для стат. обновления, то все равно при авансовом платеже обнуляется облиго по бюджету обязательств в заказе на поставку.
А все что не делаешь с V_FMUP01, то при проведении документов выдается ошибка, что не корректный профиль обновления.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 10:22
Нота 1126105 решила мои проблемы :)
