Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: PDF + Программа печати
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:55
Пн, дек 03 2007, 09:42
Помогите грамотным языком написать следующую ситуацию.
Описываю разработку выходных документов (на примере счет фактуры)
Описано до момента сохранения и генерирования формуляра, все он готов.
Как написать дальше про Программу печати, откуда она берется, то что дополняется понятно, а вот откуда и зачем. А потом уже в настройках прописывается схема, свой вид, это тоже знаем. Нужен сам переход связывания формуляра и программы печати, научным языком.
начинающие мы, не ругайте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 01:14
Чт, мар 09 2006, 10:12
"Программу печати, откуда она берется" - её пишут ABAP программисты :D
"то что дополняется понятно" - это как раз и не понятно.
Программа печати собственно выбирает и формирует данные для формуляра и передаёт их в формуляр, формуляр же как правило просто эти данные красиво выводит (хотя и в самом формуляре при желании можно подрихтовать данные с помощью скриптов или ABAP кода при инициализации формуляра).
Соответственно к одному и тому же формуляру может быть несколько программ печати.
Или одна программа печати может быть к нескольким разным формулярам.
"настройках прописывается схема, свой вид, это тоже знаем" - надо же как то указать какой формуляр будет печататься и какая программа печати будет использоваться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 07:26
Ну например есть стандартный формуляр Счет-фактуры и стандартная к нему программа печати. Мы ведь ее дополняем, дорабатываем и тянем необходимые данные, которыми нужно заполнить форму.
В некоторых курсах проскакивают такие фразы (перевод):
1)..Интеграция формы в АБАП программу..
или вот:
2) из Формуляра генерируется ФМ и затем из ПринтПрограмм вызывается этот ФМ ..белеберда какая-то...
или вот еще:
3) После активации формуляра генерируется функциональный модуль, который является программой печати.
Или просто написать, что после активации формуляра создается к нему Программа печати, которая затем в настройках присваивается этому самому формуляру.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:07
Чт, окт 26 2006, 16:44
В подавляющем большинстве случаев выходные формы делаются заново и стандарт не используется.
Ну вероятно имеется в виду: "Была на бумажке, а теперь в САПе"[/quote]
или вот:
или вот еще:
Для каждого формуляра существует ФМ, который вызывает данный формуляр. Он и вставляется в программу вызова.
Ну как происходит все в системе: отдельно существует формуляр, который по сути своей является шаблоном, в котором указано, как именно выводить данные (данные можно формировать уже в самом формуляре, но сути это не меняет: так или иначе можно разделить формуляр и программу). Есть ФМ, который непосредственно вызывает формуляр и передает ему данные для вывода. Есть программа, которую можно запускать саму или настроить для выходного документа. Программа обычно сожержит выборку, компоновку данных, настройку принтера для пользователя и обращение к тому самому ФМ, который вызывает формуляр.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 07:39
благодарю за ответы и разъяснения!!!
Появился еще вопрос.
Разработка выходных документов.
Преимущества PDF Print Forms доступной в SAP ERP 2005 от преждедоступных в старых версиях SAP script и SmartForms.
Парочкой предложений может кто-нидь изложить для реферата.?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:19
Ср, ноя 23 2005, 13:37
WYSIWYG, объектная модель документа, интерактивность (редактируемость).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:33
Позвольте уточнить "WYSIWYG" что за пирожок?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:37
What you see is what you get -- что видишь на экране, когда делаешь формуляр, то и будет в готовом формуляре.
P.S. А вообще по таким вопросам можно и в гугл слазить...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:52
В качестве упражнения расшифруйте самостоятельно сокращения в следующем тексте. :)
Ещё можно упомянуть достоинство PDF: открытый широко распространённый формат, а значит возможность работать оффлайн, пересылать и т.д. Но это достоинство именно PDF, а не ADS, поскольку OTF легко конвертируется в PDF.
