Текущее время: Пт, июл 10 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: Мультипровайдер
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:10
Вт, апр 25 2006, 15:14
Нужно создать мультипровайдер из нескольких ODS. Но при создании нужно определить показатель. Где брать показатели в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:27
Ср, авг 16 2006, 03:22
В ODS-ах (они в разделе Поля данных)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:37
Lench написал:
Там признаки :-)
Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 14:08
Вт, июл 03 2007, 10:26
Третья закладка сверху. А именно =
1. "Признаки" 2. Временные признаки. 3. Показатели.
Для того, чтобы ваши ODS были видны при добавлении в мультик нужно галочку поставить в параметрах настройках ODS = BEx отчеты. Без надобности эту галку лучше не ставить.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 14:44
Так не выйдет, должен быть хотя бы в одном ОДС показатель.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:11
Lench написал:
А как его туда можно добавить, при условии что данные в одс уже есть?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:25
Добавляется легко, как если бы данных не было. Удалить потом целая проблема ))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:32
Lench написал:
А подскажите плиз, легко - это как? Не нашёл если честно..
