Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: дельта в ODS
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 10:59
Ср, май 28 2008, 07:49
Сажите что означает "ODS определяет дельту сам"?
Я так понимаю, он может генерить новые записи с помощью режима Перезапись.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 22:37
Чт, май 26 2005, 11:36
Не совсем понятен контекст вопроса. Но всё-же попробую объяснить.
ODS содержит как данные, так и журнал изменений. Это позволяет, если что, откатываться назад, деактивируя часть загрузок из конца очереди.
При поступлении новой записи происходит проверка на её новизну и происходит запись в журнал изменений. Это позволяет несколько раз загружать данные в ODS не боясь задвоения значений. А когда ODS выступает провайдером для обновления данных дальше по цепочке, то выбираются не все данные, а только обновленные записи согласно журнала, то есть формируется корректная дельта.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 09:15
Не соглашусь. Если я закачаю одну и ту же запись разными пакетами, задвоение будет в ODS, тем боле если на трансформации стоит Суммирование.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:17
Можно делать по-разному. Рассматривалась самая общая модель. Если не суммировать, а перезаписывать, то получается описанная мной ситуация.
