Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по ФМ SD_BACKORDER_UPDATE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:43
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа подскажите, каким образом работает данный ФМ.
Ситуация такая, в заказе клиента, количество заказа 2600.
Две партии поставки, одна на 2590, они же подтверждены, и поставлены и отгружены.
в вторая 10. соответственно подтверждены.
Необходимо чтобы, со второй партии поставки подтвержденное количество обнулилось.
При использовании данного ФМ появляется ошибка обновления.
Каким образом, можно обнулить подтвержденное количество с помощью данного ФМ, или же использовать другой...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
А почему это надо ABAP'ом делать? По-моему вам в SD с такими вопросами... :?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 22:43
Приветствую.
Прошу прощенья.
Собственно проблема в разборе сообщений получаемый от данной ФМ.
Поэтому прошу прощенья, да глупый вопрос!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 19:00
У сообщений может быть поясняющий текст (long text), который можно увидеть в SE91 по номеру сообщения. До сих пор не понятно, зачем нужно запускать ФМ, который вообще-то предназначен для внутреннего пользования SAP. :?
