Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: проблемы с MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:23
Пн, июл 16 2007, 08:43
Я настроила замещение (тр.GGb1) для FI, оно выполняется для всех видов документа кроме документов проведенных спочощью MIRO, помогите вияснить почему так происходит! нужно ли делать аналогичние настройки для замещений в ММ? и какой транзакциев в них попасть :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:34
Пн, дек 20 2004, 16:05
А для какого объекта Вы делали замещения ? Имеется ввиду заголовок. позиция или документ полностью?
Для RW документов часто не отрабатывают замещения на позицию, надо делать на документ целиком.
Ну, или как вариант использовать Open Fi.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:37
Для докумета полностью! я написала екзит-юзер, но почемуто не помогает :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:39
Чт, окт 26 2006, 16:44
Было бы проще, если бы Вы описали поподробнее задачу, и какой юзер-экзит Вы написали.
Вы уверены, что при проводке входящей фактуры срабатывает предпосылка замещения?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 15:43
я предпосилку вообще не ограничивала! а юзер-екзит: если поле LIFNR не пустое то XREF3 = значению поля LIFNR. И для всех cрабатывает кроме miro :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 07:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуйте сделать замещение для позиции (что-то помниться была у меня вроде подобная ситуация)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:05
Чт, авг 19 2004, 17:37
Я тоже сталкивался, именно замещение для документа полностью и не работают из MIRO. Пришлось выворачиваться по позиции и заголовку
