Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса со склада релевантного СУС на склад не релевантный
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:35
Пт, фев 01 2008, 09:11
Часть складов ведется в СУС, в одном номере склада.
Часть складов ведется без СУС (виртуальный склад недостач).
Есть необходимость переодически часть запасов перемещать на склады не релевантные СУС.
Уже день потратил, не могу сообразить как это настроить.
Дайте подсказку плз.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса со склада релевантного СУС на склад не релевантный
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:46
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Liposome написал:
а в чем конкретно вопрос? должно создаваться движение в MM на перемещение запаса с одного склада на другой. а уже по нему создавать транспортные заказы. делается это перемещением через какую-нибудь техническую зону (например 921/TRANSFER).
СообщениеДобавлено: Вс, мар 09 2008, 19:25
Вопрос в том, есть ли стандартные виды движения MM (WMS) которые позволяют сделать описанное за одну операцию?
Проводка переноса (MIGO_TR) должна одновременно изменить склад MM и убрать запас со склада СУС.
Но похоже что одной операцией это сделать нельзя, сначала нужно сделать проводку переноса для изменения склада ММ, а затем сделать отпуск со склада, или наоборот.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2008, 10:25
Вт, окт 04 2005, 10:21
Нет, такого нету. Что бы за одно движение, сделать проводку переноса да еще и принимающий склад или хотя бы тип склада поменять.
Сделать бы тр. типа LQ02, чтобы можно было принимающий склад указать и было бы четко :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2008, 12:18
Вот то-то и странно, что до сих пор нету. Я думал, что операция достаточно распространенная.
Сам не понял как сделать, потому сюда и написал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 06:32
Вт, май 03 2005, 10:38
Сделать проводку переноса со склада релевантного СУС на склад не релевантый (либо между складами относящимся к разным номерам складов) можно одним шагом через ММ. Только желательно, чтобы на отпускающем типе склада было одно фиксированное складское место.
1. Создаем ВДВ СУС, для номера склада с которого будет выполняться ОМ, в котором определяем В тип склада и складское место.
2. Присваеваем этот ВДВ ссылочному ВДВ управления запасами. В стандарте это 309.
3. Если для разных позиций нужны разные типы отпускающих складов, то это делается через код особого движеня.
Если все правильно сделаете, то будет вам счастье.
Ни кто не верил, что он выживет, а он выжил всех кто не верил. /М. Жванецкий
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 06:38
То то и оно, что нужно перемещать в на склады не релевантные СУС с разных типов складов.
Получается нужно как-то реализовать схему подобную схеме отпуска:
1. Сформировать потребность на перемещение
2. Скомплектовать материлы в объеме потребности в зону отпуска
3. Выполнить проводку переноса (списать из зоны отпуска)
Непонятно, как вообще все перемещают на склады не релевантные СУС? Или никто таким не занимается?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:41
Пн, сен 29 2008, 16:20
Вопрос еще актуален?
если нет, могу все равно рассказать)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 17:51
Уже сам разобрался )
К документу материала генерим транспортную заявочку на комплектование и транспортным заказом к ней закрываем минуса в промежуточном складе. Вроде просто как 2 байта )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 21:55
Пн, янв 07 2008, 20:51
Если не трудно - хоть в двух словах ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:43
хм... сложно все както... а зачем комплектование то вообще использовать? или это обязательное требование?
начинаем двигать, например, 311тым на склад СУС, далее, если настроено авт открытие LT06, проваливаемся туда и принимаем (если настроена стратегия, так одну кнопку надо нажать "в фон режиме"). Если не настроено то идем в LB10 (удобно просто)
можно настроить к 311 вдв в ММ свой вдв в СУС, который будет делать именно проводку переноса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 14:09
Чт, июл 05 2007, 13:11
Перемещение материала со склада СУС на склад не СУС (это не перенос материал-материал!) можно инициировать транспортным заказом в СУС, при этом проводка в управлении запасами произойдет автоматически в фоновом режиме.
Однако, поскольку для отпуска или переноса материала все равно движение инициирует MM, разные сценарии работы (тут СУС, тут не СУС) могут запутать конечных пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 15:26
null написал(а):
Перемещение материала со склада СУС на склад не СУС (это не перенос материал-материал!)...
проводка материал-материал это 309вдв. я говорю про, например, 311.
null написал(а):
....при этом проводка в управлении запасами произойдет автоматически в фоновом режиме.
подскажите инструмент.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 17:52
У нас имеется виртуальный склад "недостачи", который сделать релевантным СУС не представляется возможным.
Вот так и делаем, пока не выяснится где запас, мы временно выводим запас на склад недостач, указывая в транспортном заказе место откуда его списать.
Еще есть склады филиалов, где СУСа нет, и та же петрушка.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 18:03
видимо вы там сами уже разобрались, вопрос то давнишний, но для таких случаев, как у вас, можно использовать код особого движения, по одному на филиал
