Текущее время: Сб, июн 13 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Класс сообщений в классе исключений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 10:58
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Коллеги, всем добрый день.
создал глобальный класс исключений, в его свойствах проставил в нем свой класс сообщений.
пишу тестилку
data: ls_ex     type ref to zcx,
      l_t       like if_t100_message=>t100key,
      l_message type string.
try.
    l_t-msgid = 'ZMLO.
    l_t-msgno = '002'.
    perform raise using l_t.
  catch zcx into ls_ex.
    l_message = ls_ex->get_text( ).
    message l_message type 'I'.
endtry.
form raise using   ps_textid like if_t100_message=>t100key
           raising zcx.
  raise exception type zcx
     exporting textid = ps_textid.
endform.
всё работает, вот только не понятно зачем надо указывать в textid класс сообщений если я его уже тама прописал...???
очень не удобно, может кто сталкивался подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
Это нормально. Стандартные классы исключений так и живут.
Как вариант можно сделать:
RAISE EXCEPTION TYPE cx_sy_dynamic_osql_semantics
    EXPORTING textid = сx_sy_dynamic_osql_semantics=>unknown_table_name
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
Класс нужно создавать с галочкой "With message class" на самом первом экране ввода имени нового класса. Тогда в него автоматом добавляется интерфейс IF_T100_MESSAGE.
Затем нужно добавить атрибуты, которые будут параметрами сообщения, когда будете делать RAISE. Эти атрибуты автоматом становятся необязательными параметрами конструктора, и потом они доступны при определении текста сообщения на закладке Texts, только там нужно нажимать кнопку "Message Text" - там укзывается номер и класс сообщения и параметры. Потом,в обработке CATCH номер сообщения можно достать через атрибут IF_T100_MESSAGE~T100KEY.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:35
Вобще интерфейс IF_T100_MESSAGE не обязателен.
Если его нет, можно пользовать тексты из OTR.
Если же я правильно понял автора, то он и так выполнил все по сценарию. И недоволен только тем, что класс сообщения все равно надо передавать.
Здесь вариант только с атрибутом в классе исключений (собсно про атрибут я и писал). Можно в конструкторе просто указать:
IF textid IS INITIAL.
   me->textid = атрибут.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:37
Пономарев Артем написал:
Там такая шткука что они передают не как я класс id и мессаже а что то типа '16AA9A3937A9BB56E10000000A11447B' мне не понятно зачем и как они потом текст по этому коду достают? :(
Сергей я так и делал, атрибуты ставил но конструктор закрыт для изменения :(, хотя я заметил что он параметры "подгенеряет" :)
Слона то я и не заметил :))) в смысле закладку Text :)))
спасибо большое пойду попробую.
P.S. Вообще очень странно что так мало статей на SDN про это и примеров там мало тоже :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:02
Попробовал, получается что атрибут привязан к номеру сообщения,
это не гуд помоему....:( либо я чего то не понял :(
изначально я хотел просто вот так.
try.
   call method z_very_good_api=>ля_ля_ля( ) , который рейзит кучу разных ексепшинов через вот так
     raise exception type zcx exporting textid = '001'.
     raise exception type zcx exporting textid = '021'.
тут я их ловлю, и так как я не знаю какой номер сообщения мне пришел всё равно всё должно работать :)
endtry.
сначала я думал что он сам поймет что за класс надо использовать раз я ему его прописал. Потом понял что нифига.
идеально было бы просто в конструкторе прописать
textid-msgid = 'ZMESSAGE_CLASS'. или textid-msgid = zcx=>mess_class.
но так сделать нельзя так как конструктор не изменяем :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:26
Пн, дек 20 2004, 16:05
ну вообще как то так и есть.
Ты какой атрибут имеешь ввиду?
Атрибут для constructor это то, что потом встанет в message вместо &.
Твой же пример фактически:
try.
  raise exception type ZCX_TEST
     exporting textid = ZCX_TEST=>first
               first_attr = 'Какое-то значение'.
  catch ZCX_TEST into ls_ex.
endtry.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:28
ENDIF.
в OTR не охота я же у же их храню в классе сообщений, в двух местах хранить не гуд.
я просто надеялся на то, что ну должны же сделать нормально же когда-нибудь :((( не зря же класс сообщений прикрутили ...
теперь када я понял зачем уже стало грустно :((( ограниччение на 4 атрибута... да и вообще механизм конечно... .
Ich Will написал:
try.
На мой взгляд, задумка с эксепшенами была не в том, чтоб можно было генерить кучу разных по номерам сообщений, а в том, чтобы описать внятную иерархию исключений и для конкретной ситуации рэйзить вполне определенное исключение с некоторыми семантически понятными в контексте программы параметрами, а уж то,что оно внутри привязывается к сообщению Т100 - просто лишний бонус.
Лично мне ближе конструкция
raise exception zcx_error_in_table exporting tabname = 'TAB'
чем
raise exception zcx_msg_class_error exporting msgclass = 'XXX' msgno = '999' param1 = 'TAB'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:32
Ich Will написал:
Ну вообще-то если не использовать исключения с классами сообщений, то можно тексты параметризовать каким угодно количеством параметров опять же через атрибуты класса сообщений. Имена атрибутов указываются в тексте сообщения в амперсандах: &ATTR& (кажись... :oops:)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:33
Lars написал:
try.
endtry.
Володь привет :)
так не проканает :)
делаешь firts type SCX_T100KEY
в класс конструкторе его заполняешь
firts-msgid = 'ZMLO'.
firts-msgno = '001'. " для примера
делаешь raise а в конструкторе а он( first, который подгенериться в параметры ему ) уже пустой :)))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:43
Сергей Королев написал:
Это точно! И это получилось нормально.
Вот я за него и зацепился думал легко будет :)
чем
Это я не очень понял :) у меня же задача простая в одном классе исключений куча разных ошибок как сделать малой кровью :))) чтобы всё работало :)
:) Привет Ром, я, видимо, тупо не понимаю.
Зачем first делать каким-то типом ?
Это же просто имя эксепшена. Оно атрибут-константа в твоем классе.
Типизированная с конкретным значением пула меседжей и номером его.
Я тебе рабочий кусок кода-то кинул :)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:56
Lars написал:
Кажися, кажися я понял что ты предлагаешь
это механизм через OTR только не вручную тексты вбивать а подтягивать из класса сообщений.
а как ты будешь управлять номером сообщения?
а вот это у тебя как работает first_attr = 'Какое-то значение'. ?
типа сообщениие - & ляля и получается - "Какое-то значение ляля" так?
а я маленько другого хотел :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:00
Ich Will написал:
Lars написал:
Ну да именно так.
Что ты имеешь ввиду под управлением номером ?
textid = ZCX_TEST=>first - это и есть номер сообщения, как бы.
если посмотреть его описание в классе, то увидим...
    begin of FIRST,
      msgid type symsgid value 'ZFI',
      msgno type symsgno value '017',
      attr1 type scx_attrname value 'FIRST_ATTR',
      attr2 type scx_attrname value '',
      attr3 type scx_attrname value '',
      attr4 type scx_attrname value '',
    end of FIRST .
ты когда в текстах заводил сообщение, жал потом на его изменение? там можно указать messge id и номер его.
Нужен будет second :) заведем second.
Я вот и думаю, что ты хотел что-то другое, но пока не понял :)
Я слышу и забываю,
