Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Подпрограмма группового условия
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 12:55
Ср, апр 26 2006, 08:12
Коллеги подскажите, пжл, как правильно написать свою подпрограмму группового условия. Как я понимаю, в стандартных подпрограммах задается некий ключ xvakey. А дальше что с ним происходит? как он обрабатывается?
К примеру я хочу, чтобы сумма НДС пропорционально распределялась между позициями фактуры, созданными со ссылкой на одну и ту же позицию заказа.
Заработает ли программа расчета цены так, как надо, если в подпрограмме группового условия прописать:
XVAKEY = '991'.
XVAKEY+3(10) = KOMP-VGBEL.
XVAKEY+13(6) = KOMP-VGPOS.
Нужно ли еще где-то что-то прописывать и правильно ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 18:43
Пт, апр 28 2006, 22:39
XVAKEY передается в поле KONH-VAKEY и, соответственно, используется при расчете условий.
Definition
The compressed form of the key for a condition table.
Example
The following fields and values appear in condition table A004:
Field Value
Sales organization 0001
Distribution channel 01
Material MAT-1
The compressed form of the key for this data is: "000101MAT-1....."
А заработает или нет и правильно ли - это уж нам неизвестно. Если у вас будут ожидаемые значения в KOMP-VGBEL / KOMP-VGPOS, то наверное да... :? Вообще чем спрашивать на форуме "а что если...", не проще ли в своей системе взять и попробовать? :wink:
P.S. Да, и не забудьте программу RV80HGEN потом запустить, чтобы сгенерировать код, а то точно ничего не заработает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 06:49
Спасибо за ответ, Jelena!
Обязательно попробую.
