Текущее время: Сб, авг 08 2026, 12:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: установка SAP ERP 2005 SR2
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 04:32
Чт, июл 10 2008, 12:51
при установке вылетает ошибка:
ERROR 2020-08-16 12:10:33
CJS-30022 Program 'Migration Monitor' exits with error code 2. For details see log file(s) import_monitor.java.log, import_monitor.log.
FCO-00011 The step runMigrationMonitor with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|10|0|NW_ABAP_Import_Dialog|ind|ind|ind|ind|5|0|NW_ABAP_Import|ind|ind|ind|ind|0|0|runMigrationMonitor was executed with status ERROR .
ну и само собой дальше никуда не идет
кто с таким сталкивался подскажите <я не знать русский языка>
хотя могу предположить что есть битые экспортные пакеты, но это всего лиш предположения
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 14:54
Вт, авг 28 2007, 10:17
А можно посмотреть на файлы:
Что в них написано?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 01:23
java version "1.4.2_18"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_18-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_18-b06, mixed mode)
Required system resources are missing or not available:
Import directory 'D:\ERP2005\51032413_ECC_600SR2_EXPORT\51032413_6\EXP7' does not have valid structure of subdirectories;
Import directory 'D:\ERP2005\51032413_ECC_600SR2_EXPORT\51032413_6\EXP8' does not have valid structure of subdirectories;
Import directory 'D:\ERP2005\51032413_ECC_600SR2_EXPORT\51032413_6\EXP9' does not have valid structure of subdirectories;
Import directory 'D:\ERP2005\51032413_ECC_600SR2_EXPORT\51032413_6\EXP10' does not have valid structure of subdirectories;
Import directory 'D:\ERP2005\51032413_ECC_600SR2_EXPORT\51032413_6\EXP11' does not have valid structure of subdirectories.
Судя по всему у меня повреждены архивы, блин а взять больше негде(((
import_monitor.log вот этого лога нет
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:51
Пн, окт 11 2004, 13:16
Возникла похожая проблема. Подскажите, плз, куда копать? Всю голову уже сломал себе!
WARNING 2008-09-19 10:24:44
Execution of the command "C:\Program Files\Java\j2sdk1.4.2_14\bin\java.exe -classpath migmon.jar -showversion com.sap.inst.migmon.imp.ImportMonitor -dbType MSS -importDirs "\\<сетевой путь>\SAP DVD\Disc 03\EXP1;\\<сетевой путь>\SAP DVD\Disc 03\EXP2;\\<сетевой путь>\SAP DVD\Disc 03\EXP3" -installDir "C:\Program Files\sapinst_instdir\NW04S\SYSTEM\MSS\CENTRAL\AS" -orderBy "" -r3loadExe C:\usr\sap\EP0\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe -tskFiles yes -extFiles no -dbCodepage 4103 -jobNum 3 -monitorTimeout 300 -loadArgs " -loadprocedure fast" -trace all -sapinst" finished with return code 2. Output: java version "1.4.2_14"Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_14-b05)Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_14-b05, mixed mode)Required system resources are missing or not available: Import directory '\\<сетевой путь>\SAP DVD\Disc 03\EXP1' does not exist; Import directory '\\<сетевой путь>\SAP DVD\Disc 03\EXP2' does not exist; Import directory '\\<сетевой путь>\SAP DVD\Disc 03\EXP3' does not exist.
ERROR 2008-09-19 10:24:44
файл import_monitor.log отсутствует
дистрибутивы лежат на расшаренном сетевом ресурсе, который подключен как сетевой диск. доступ на чтение для всех.
Пути из лога вбиваю в строку проводника - все открывается.
Что может быть?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 10:28
Вт, дек 14 2004, 11:36
Дистрибутивы должны лежать на локальном диске
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 11:40
Вт, авг 12 2008, 07:40
Плюс лучше без пробелов в имени папок
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:32
Чт, июн 15 2006, 08:41
ответил по аське :!:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:35
Ryser написал:
не обязательно именно локально, уже кучу раз устанавливал удаленно, и в гайдах все расписано.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:09
да есть такое дело, особенно оракл чуствителен при длинных путях, а так все отлично стаивтся хоть удаленно хоть локлаьно, правда есть маленькое НО на самом еле некоторые компоненты требуют локального размещения, ну это чаще ядро.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:50
Чт, сен 18 2008, 16:53
а кто знает , где находится этот самый файлик с путями , которые запрашивает SAPINST перед процессом установки ?
у меня такая - же ошибка
процесс не видит путь к папкам EXP1, 2 , 3 , 4
соответственно не могу перейти к шагу ipmortABAP
идея такова , чтобы не перезапускать инсталяцию , Installation Export скопировать на локальный диск , сменить пути и продолжить инсталяцию
кто-нить делал так ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:58
stayer написал:
stayer , поделитесь решением плиз
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:38
ээээ может ктонибудь сможет сказать, почему во время импорта ABAP выскакивают ошибки:
ERROR 2008-10-02 20:30:40
CJS-30022 Program 'Migration Monitor' exits with error code 103. For details see log file(s) import_monitor.java.log, import_monitor.log.
В логе который он рекомендует почитать написано:
java version "1.4.2_13"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_13-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_13-b06, mixed mode)
Import Monitor jobs: running 1, waiting 1, completed 17, failed 0, total 19.
Loading of 'SAPAPPL2' import package: ERROR
Import Monitor jobs: running 0, waiting 1, completed 17, failed 1, total 19.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 13:52
Чт, сен 08 2005, 13:23
Вам надо посмотреть лог импорта пакета SAPAPPL2. В нем должно быть описание ошибки в самом конце.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 02:25
Вот что там написано:
(IMP) INFO: import of TFPM042F completed (67 rows) #20131002203034
DbSl Trace: ORA-604 occurred when executing SQL statement (parse error offset=36)
(DB) ERROR: DDL statement failed
(CREATE UNIQUE INDEX "TFPM042F~0" ON "TFPM042F" ( "FORMI" ) TABLESPACE PSAPSR3 STORAGE (INITIAL 16384 NEXT 0000000040K MINEXTENTS 0000000001 MAXEXTENTS 2147483645 PCTINCREASE 0 ) NOLOGGING COMPUTE STATISTICS )
DbSlExecute: rc = 99
(SQL error 604)
error message returned by DbSl:
ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 2
ORA-04031: unable to allocate 4108 bytes of shared memory ("shared pool","select con#,obj#,rcon#,enabl...","Typecheck","seg:kggfaAllocSeg")
(DB) INFO: disconnected from DB
F:\usr\sap\DMS\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: job finished with 1 error(s)
F:\usr\sap\DMS\SYS\exe\uc\NTI386\R3load.exe: END OF LOG: 20131002203035
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:24
Вот теперь у Вас есть все данные, чтобы поискать ноты по этой теме...
https://service.sap.com/notes
