Текущее время: Вс, мар 01 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Работа с веб-сервисами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:22
Чт, сен 25 2008, 16:04
Есть ли готовое решение для получения данных из веб-сервисов, например:
http://cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=WSCO
http://www.cbr.ru/CreditInfoWebServ/CreditOrgInfo.asmx
http://www.cbr.ru/CreditInfoWebServ/Cre ... .asmx?WSDL
Причём программа должна уметь взаимодействовать с любым аналогичным сервисом, т.е.
1) программе передаётся WSDL-документ, например
2) она его парсит и выясняет, какие функции доступны
2) теперь программе можно передать имя функции, параметры, она сформирует SOAP-пакет, отправит его
и вернёт ответ в виде XML.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с веб-сервисами
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:32
Готовых программ нет, но можно самому написать web-клиента, который будет потребителем web-сервиса.
Запускается визард для создания web-клиента, в котором указывается url. После окончания работы визарда будет сгенерирована функция, в которую передается имя и параметры метода web-сервиса, функция вызывает web-сервис и возвращает результат.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:57
Так, видимо и придётся делать.
Теперь будет нужен WSDL-парсер. В SAP'е такого нет? Чтобы дал мне функции и их параметры, как это сделано в онлайн-парсере:
http://www.soapclient.com/soapTest.html ... .asmx?WSDL
Только с русским не очень дружит.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:06
Сб, сен 25 2004, 16:30
Может поможет - https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs ... b/wlg/8086, там есть видео-презентация про то, как звать Web-сервис из АВАРа
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:44
"он-лайн парсер" есть в Web Application Server (WAS).
http://host:port/index.html
ссылка Web Service Navigator
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 08:41
Попробую объяснить поподробнее, что требуется.
Нужен готовый SOAP-клиент для SAP. Велика вероятность, что он уже существует в виде класса, или чего-то ещё.
Есть готовые классы SOAP-клиентов на PHP, Perl, Java, JavaScript, и не может быть такого, что такого клиента нет на ABAP.
Вот пример SOAP-клента на JavaScript:
http://www.codeproject.com/KB/ajax/Java ... lient.aspx
