Текущее время: Вт, сен 15 2026, 19:38
 Заголовок сообщения: Запись данных во внутренню таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:17
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Возникла такая проблема.
Селектом вытаскиваю нужные данные из таблицы(Подходящих под мое условие записей, несколько). Затем присваиваю нужные значения поля таблицы полям во внутренней таблице. Почему то во внутреннюю таблицу записываются не все данные попадающие под мое условие, а только те, которые SELECT вытаскивает при последнем срабатывании.
Пробовал COLLECT, но он последнее значение прибаляет два раза.
Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:23
Пт, июл 27 2007, 16:08
код приведите
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:29
select * from RBKP
where BELNR = EKBE-BELNR
and BUKRS = EKPO-BUKRS
*-------------------- Факт до отчетного года ---------------------------
if RBKP-GJAHR < pgjahr.
report-FDMBTR1 = RBKP-RMWWR.
endif.
collect report.
endselect.
Report - внутренняя таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 12:32
Пт, июн 16 2006, 00:43
select sum(RMWWR) INTO report-FDMBTR1
                               FROM RBKP where BELNR = EKBE-BELNR
                                                   and GJAHR <  pgjahr.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 13:47
Пн, ноя 01 2004, 12:17
endif.
collect report.
В вашем случае если условие НЕ отрабатывает
при collect в таблицу попадает содержимое заголовка таблицы
report.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 13:58
Не, там есть и другие условия. Просто я их не написал.
Спасибо ОГРОМНОЕ, :D
Вроде все рабоотает...
