Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Проводка переноса со склада не релевантного СУС на склад релевантный СУС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 14:20
Пн, окт 08 2007, 12:19
При попытке сделать проводку переноса с центрального склада, не релевантного СУС на склад, с СУС(полная) появилась ошибка:
Складское место 050 не предусмотрено (проверьте ввод)
Прошу подсказать что необходимо сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 15:19
Пн, сен 29 2008, 16:20
Складское место "050" создано? судя по сообщению, нет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:07
Для номера склада 050 у меня созданы складские места.
Только вопрос: "почему он у меня требует складское место 050?".
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:17
Вт, окт 04 2005, 10:21
Наверное потому что у вас складское место 050 предусмотрено в виде движения СУС который используется для приемки.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 07:39
Можно я тогда перефразирую вопрос: "Можно ли сделать перемещение из IM в СУС и указать в МИГО номеро складского места?".
Пытаемся реальзовать МОЛ через СУС.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 08:21
Чт, апр 13 2006, 15:58
Можно. Мы делали входящую поставку типа HID на принимающем складе. Отпускающий склад без СУС , принимающий с СУС.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:36
ACBK_SD
и что? где вы складское место указывали в Миго?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 10:55
MiLedy написал(а):
ACBK_SD
Мы не использовали MIGO, мы делали перемещение с помощью поставки.
Как это сделать через MIGO, я не знаю. Там поле складского места по-моему не вставить.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 11:13
ACBK_SD написал:
создавали заказ на поставку, а потом по нему делали поступление в СУС? это для закупаемых материалов для МОЛов?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 11:48
Да ,верно, поставка NL.
Материал попадает в зону приемки(900), а дальше его двигаем куда надо по складу(в СУС).
Для единиц упаковки так же используем тр. VLMOVE, поставка HID ,в этом случае сразу в зону склада поступает материал.
зы.
А что такое МОЛ, мне так для общего развития.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 12:04
МОЛ - это материально ответственное лицо, за котором закреплено имущество и с которого, если оно "пролюбится", будут стрясать
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:04
Так, все понятно. 050 - это у вас склад, так? а сообщение выглядит следующим образом: "Складское место 050 не предусмотрено (проверьте ввод) № сообщения L9009"
Вы не заметили, что после номера вашего склада стоит пробел? в вашем виде движения складское место пустое.
Какой вы используете вид дв в СУС? и какое из мест, "С" или "В" у вас сейчас заполнено?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 11:45
В.д. 312. Я указал только склад СУС(складское место не указывал. Через миго также не выбирается). Схема, которую мне необходимо сделать следующая:
1) У нас есть цеховой склад, на котором крутятся остатки по сырью и п\ф, плюс подтверждение изготовления идет по этому же цеховому складу.
2) Мне необходимо делать приемку на цеховом складе сразу на МОЛ, не используя промежуточный склад, т.к. он не вписывается в бизнесс-процесс.
Сейчас загвоздка в том, что я не могу сделать проводку с центрального склада на склад СУС, минуя промежуточный склад.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 10:51
Чт, сен 09 2004, 09:33
сначала нужно сделать настройки в spro. сначала настроить соответсвие видов движения мм и ссылочных вДв сус. потом настроить соответсвие ссылочных вДв сус и реальных. потом настроить вДв сус. там и прописать склад и место принимающее. см. курс scm630 стр. 329
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:43
TT ,
1. создать номер склада СУС (можно копированием 001 номера склада)
2. присвоить его нашему ММ-ному складу и заводу
3. создаем тип склада и участок для него, далее создаем складское место для этой пары
3. в 312 вдв СУС для нашего номера склада в складском месте "С" указываем созданные тип склада и складское место
4. для нашего склада создаем ссылочный вдв СУС 312 вообще без флагов
5. делаем проводку переноса на наш склад
6. радуемся
попробуй.
