Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: Дамп при SUBMIT VIA SELECTION-SCREEN AND RETURN
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:08
Пт, авг 08 2008, 11:19
Кто может объяснить где нужно поправить?
SUBMIT SAPLCPDI VIA SELECTION-SCREEN AND RETURN.
Вылетает в дамп:
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLCPDI" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
You attempted to start a program not intended for this purpose.
Анализ ошибки
You attempted to start the ABAP/4 program "SAPLCPDI" with SUBMIT, but the
attributes specify this program as type "F" instead of "1". You can
only start programs of type 1 with SUBMIT.
Хотя в точно таком же REPORTе
SUBMIT riaufk20 VIA SELECTION-SCREEN
USING SELECTION-SET 'MEH_DOB01'
WITH datuv = cur_date
WITH datub = cur_date
AND RETURN.
тут все проходит отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Начинающий самоучка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
Вылетает в дамп:
Что произошло?
Анализ ошибки
AND RETURN.
SAPLCPDI это не отчет, а пул функций, его нельзя заустить при помощи SUBMIT.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:15
тогда с помощью чего
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:18
Пн, июн 25 2007, 17:37
FC270T06
Это Группа функций
Там есть транзакции поищи там!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:30
Что-то не получается.
Рисует
"Группа функций FC270T06 не существует.
Создать объект?"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:31
Вопрос некорректный, типа "как завести гараж?". Пул функций содержит функции, вот их можно вызывать Call function, еще к нему прикручены транзакции, их можно вызывать Call transaction... Определись, что ты хочешь конкретно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:37
я хочу просто чтобы в экране была кнопочка, нажав на которую пользователь попадал сразу в экран создания объекта.
Ладно, попробую просто CALL TRANSACTION IA01.
Правда там с передачей начальных значений полей сложно
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:39
SE80->Инфо система репозитария->Имя программы->SAPLCPDI->F8->Проваливаешься->Ctrl+Shift+F5 И попадаешь в группу функций
там смотришь
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 09:57
CALL TRANSACTION IA01 уже работает.
Спасибо за ответ, пороюсь позже.
