Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Cрочно. Отпуск материала, модификация счета VAY
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 13:59
Пн, сен 20 2004, 07:15
При отпуске материала к сбытовой поставке(вид движения 641), для некоторых материалов система выдает сообщение, "Выбор счета для записи GBB 1101 VAY 9206 невозможен", хотя для материалов с таким же "классом оценки(9206)", документ отпуска материала создается, ясно что какая то ошибка при создании ОЗМ.Help!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:21
Чт, авг 26 2004, 11:11
Из тех информаций что ты дал, кажется что у вас отсутствует настройки для автоматического определения счетов... .
 Заголовок сообщения: Re: Cрочно. Отпуск материала, модификация счета VAY
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
alex написал(а):
... хотя для материалов с таким же "классом оценки(9206)", документ отпуска материала создается, ясно что какая то ошибка при создании ОЗМ.Help!
Так само собой будут создаваться, они же отпускаются другими ВД (не 641), соответственно и модификация там указана не VAY.
Транзакция OBYC, код операции GBB, указываешь нужный счет для комбинации 1101 VAY 9206.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:54
В том то и дело, что именно этим видом движения т.е. 641 происходит отпуск материала в "Запас в Пути". И никакие настройки автоматических проводок для материалов система не требует для этого вида движения .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 14:58
при 641 стоимость сразу перемещаится на другой завод ... "висеть" будут только количества, следовательно проводки берутся из авт. определения счетов ... .
СообщениеДобавлено: Сб, апр 09 2005, 05:43
См.пост моего тезки выше - он дело говорит :)
зайди в тр.OMJJ, выбери 641 ВД, затем пункт Модификация счета и убедись, что для этого вида движения необходимо определить модификацию счета для кода операции GBB (кстати она у тебя должна быть определена как VAY - по крайней мере судя по тексту твоей ошибки). Да и сам подумай, если б :
alex написал(а):
...И никакие настройки автоматических проводок для материалов система не требует для этого вида движения .
с какого б прибабаха система выдавала б тебе сообщение об ошибке?
