Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Ограничение вида тарифа
СообщениеДобавлено: Сб, окт 04 2008, 22:16
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
В одной системе существеет несколько юридических лиц. Заведены тарифные
сетки и области зарплаты для обоих юридических лиц. Эта информация
является конфиденциальной! Как можно ограничивать доступ
до видов тарифа/области заработной платы в инфо-типе 1005 Нормативная
оплата в транзакции pp01?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 05:21
Чт, июн 05 2008, 05:55
А просто 1005 в полномочиях убрать по объекту? вообще видеть не будут.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 05:23
Роза написала:
А как же ОТиЗ будет с ним работать? :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 07:37
Вт, июл 25 2006, 14:50
Стандартная BADI'шка по полномочиям HRPAD00AUTH_CHECK должна помочь, имхо
http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/help ... ameset.htm
Если не выйдет - то можно попробовать схитрить и обойтись HR_F4_GET_SUBTYPE, где по БЕ или подразделу скрывать ненужные записи в списке.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 07:51
Proforg написал:
Не понимаю как это будет выглядеть... Каким образом эта проверка будет управлять списком для Search Help?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 08:43
Тогда сразу со второй бадишкой возиться, я ей список подтипов для 2001 успешно ограничивал
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 08:58
Proforg написал:
А виды тарифа и области зп это не подтипы.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 09:21
Бади эта действительно не катит, проверил. Может вообще у них pp01/pp02 отобрать и только в ppome оставить 1005?
Отражение 1005 - это всё равно абап, там и нарисовать красиво можно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 09:34
Proforg написал:
В случае создания кривых связей в PPOME (дату прогноза забыли изменить), исправить связи можно только в pp01. А раз есть права на 1005, то и там будут.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 09:41
Тогда надо с филд-символами в PBO для HRBAS00INFTY остается извращаться, имхо
