Текущее время: Чт, июл 02 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Связать три таблицы в одном select
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:25
Пн, окт 06 2008, 11:22
В селекте нужно связать 1-ю таблицу с 3-й через 2-ю.
Выбрать поля только из 1-й и наложить условие из 3-й.
Связь между 1й и 2й : 1 к N.
Связь между 2й и 3й : N к 1.
Правильно ли я делаю постановку селекта?
Правильно ли использую JOIN и INNER JOIN
SELECT a~f1 a~f2
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_out
FROM rbkp AS a
JOIN rseg AS b
ON a~belnr = b~belnr
INNER JOIN ekko AS c
ON b~ebeln = c~ebeln
WHERE a~xblnr IN s_xblnr
AND a~stblg = ' '
AND a~rbstat <> 2
AND a~blart = 'RE'
AND ( c~bsart = 'UNB' OR c~bsart = 'UN1' OR c~bsart = 'UN2' )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:31
Чт, окт 26 2006, 16:44
JOIN -- это сокращенная форма INNER JOIN. Т.е. это по сути одно и то же. В результате данного селекта у вас выберется N одинаковых строк. Можно исопльзовать SELECT DISTINCT как вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:33
Пт, сен 05 2008, 08:08
В данном случае м.б. целесообразнее использовать EKBE? :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:34
Так и есть, селект визуально верный, но записей получается
действительно N -штук. А в остальном то хоть верно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:36
Если подходить чисто формально, то верно. Но вообще говоря, данный селект будет довольно медленно и стоит поискать обходные пути.
Yellow Raven написала:
Может быть. Пишу без ТЗ. А с логистикой знаком пару недель как.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:39
Может и так. Сейчас для меня главное завести работу. А вот 1я и 3я таблица никак не связана, кроме как через 2ю. Возможно селект нужно бы было разбить на части.
 Заголовок сообщения: Re: Связать три таблицы в одном select
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:06
Пн, авг 28 2006, 11:24
FROM rbkp AS a
JOIN rseg AS b
правильнее:
        FROM rbkp AS a
        JOIN rseg AS b
        and a~gjahr = b~gjahr
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
В самой фразе заложено WHERE с подзапросом!
 Заголовок сообщения: Re: Связать три таблицы в одном select  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 16:01
Rokhay написал:
FROM rbkp AS a
JOIN rseg AS b
правильнее:
        FROM rbkp AS a
        JOIN rseg AS b
Я кстати, так и сделал. В моем вопросе был немного устаревший вариант...
