Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: Некорректное обновление сторно фактуры в LIS
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:22
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть своя инфоструктура, где показатели вытаскиваются через формулу с уровня иерархии "P - условия". При начальной проводке документа все ок, при сторно эти показатели не попадают в ИСС со знаком "-", хотя при моделировании показываются с "-". Это такая фича SAP, или косяк какой ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:27
Вт, авг 17 2004, 10:13
Скорее всего глюк, а система у вас какая? FM включен? еси да, то посмотрите ноту 1101467, недавно у себя применяли...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:34
Кроме эти показателей, есть еще показатели из позиции документа (налог, цена нетто, количество) - они при сторно обновляются корректно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:37
Пн, июн 05 2006, 13:33
Какое поле с датой из фактуры вы используете для обновления?
Возможно документы попадают в разные периоды.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:42
Дата одна и та же MCVBRK-FKDAT, тестирую в тестовой системе, поэтому результат обновления смотрю прямо в таблице SXXX.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:55
Невнимательно прочитал...
У вас своя формула?
В ней нужно предусмотреть изменение знака в случае сторно документа.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 12:56
Ноту смотрели?...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:01
Александр написал:
Ноту смотрели?...
Смотрел, но это, похоже, не мой случай
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:05
Evgeny77 написал(а):
Александр написал:
Ноту смотрели?...
А очень похоже, у нас сторно для условий не обрабатывался, при моделировании и при перезакачке данных в инфосистему все ок...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:10
А через OLI9 провильно обновляется?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:50
Timon&Pumba написал:
Через моделирование все корректно показывает, для документа "Сторно" все показатели со знаком "-". Через OLI9 тоже правильно провелось. Странно конечно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 14:03
Припоминаю, что был у меня такой случай.
Одна из скидок при сторно проводилась не с тем знаком.
Причем через OLI9 все отрабатывало правильно.
Побороть проблему не успел - от этой скидки отказались.
Похоже это глюк ИСЛ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 14:23
Александр написал:
Александр написал:
Ноту смотрели?...
Александр, +1 тебе за съэкономленное время. Нота помогла.
