Текущее время: Ср, фев 11 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: Отчет со смещенными показателями
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 17:43
Чт, окт 11 2007, 01:39
Нужно создать отчет, в котором часть показателей будет выводить данные со смещением на -1 месяц, а часть - на текущий диапазон месяцев (квартал, полугодие, и тд.). Используется развертка по месяцам!
Я использовал признак 0calminth и диапазонную переменную. На показатели со смещением пробовал наложить переменную -1 и выбирал константу выбор - не помогло, видимо Аналайзер не знает что подставить на пересечении месяца и показателя со смещением.
Схема отчета:
____| kf1 (-1) | kf2
мес1 | мес1-1 | мес1
мес2 | мес2-1 | мес2
месn | месn-1 | месn
Существует ограничение:
1. Пользователь может выбрать любой диапазон месяцев.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 23:34
Пн, авг 18 2008, 17:00
В 7.1 в квери дезайнере эта штука нормально работала...
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:37
Вт, окт 11 2005, 12:10
InMyMind написал:
Не верю.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 10:57
InMyMind написал:
В общем-то запросы делаю в семерке.
Что ни у кого такой ситуации не возникало?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:05
Мне кажется, что смещения у диапазона стандартными средствами работать не должны.
Пиши переменную на ABAPе, это не сложно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:56
Сейчас попробую, но мне кажется user exit переменная тут не сработает именно из-за того, что у меня 0calmonth нужно выводить в строках.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:17
Действительно, не все так просто. Нужно копать в сторону константа-выбор и хитрых ограничений.
ЗЫ Только не пойму, зачем выводить одни и те же суммы в разных столбцах со смещением в строчку...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 15:10
G написал:
При использовании константы-выбор получается одна и та же сумма в столбце, но это неправильно. Аналайзер видит, что, например, в строке стоит январь, а показатель ограничен переменой Календарный год/месяц -1, и у него возникает противоречие на пересечении этих строк - аналайзер не знает какое значение вытащить в отчет.
В общем, решение для данного случая, наверно, только в использовании VBA в рабочей книге.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 17:20
User exit будет правильно отрабатывать только если переменная квартальный год/месяц будет неинтервальная.
А вот как быть, если количество месяцев должен задавать пользователь?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет со смещенными показателями
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 06:13
Ср, фев 09 2011, 07:19
кто знает как решить этот вопрос для интервальных переменных (интервал - каледарный месяц/год)?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 09:08
Чт, фев 24 2005, 17:48
Краеугольный камешек Вашей задачи, что месяц присутствует в развертке, с одной стороны, и в ограничении переменных с другой стороны.
И главное пользователь не ограничен в своих желаниях (выборе интервала месяцев).
Могу предложить один вариант... идея в том, чтобы подготовить для OLAP нужные Вам данные.
Т.е. нужен куб в котором данные будут на месяц-1.
Будет это реальный куб, или сделаете виртуальный (DTP или FM) - тут уже как угадаете с развитием и востребованностью данной функциональности.
p.s. Если бы Вы могли гарантировать что пользователь не выберет больше чем 12 месяцев, можно было бы реализовать через структуры. Но решение не универсальное... но если нужен 1 отчет. Может имеет смысл договорится с пользователями об этом?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 11:18
В кубе данные лежат только на конец месяца, а кубик менять хлопотно. Пока попробую договориться чтобы при формировании брали ещё и предпоследний интервальный месяц в связи со срочностью вопроса.
UPD. Торопился и не заметил что у меня есть показатели Приход и Расход в кубе :oops: , так что в моем случае можно рассчитать за предыдущий месяц.
__
