Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Контировка невозможна из-за другого номера источника V1134
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 14:21
Вс, авг 24 2008, 20:35
поток документов в сбыте имеет следующий вид:
заказ1 -> заказ2 -> поставка -> фактура...
Т.е. отгрузка собственно на основании документа заказ2.
Отгрузка должна вестись из запаса заказа клиента (запас заказа2).
Но при вводу поступления партий в особый запас заказа2 выходит сообщение - Контировка невозможна из-за другого номера источника. И далее собсвенно говорит о том что есть мол предшествующий документ - под него и приходуйте....
Diagnosis
The sales document to which you want to refer is based on sales document 100000150 and item 000010. Therefore, the settlement and possibly inventory management are carried out using the number of the preceding document.
System Response
This entry is not allowed.
Procedure
Enter the document and the item number of the preceding sales document.
Что с этим делать если грузить всё же надо из запаса заказа2????
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 11:05
Пн, фев 04 2008, 06:44
у меня тема почти такая же, но немного другая:
есть заказ1 - заказ2 - заказ3. особый запас под заказ2. С заказа 3 автоматически формируется заявка на перемещение. С заявки на перемещение формируем заказ на поставку и там выдает ошибку "Контировка не возможна из-за другого номера источника". Пишет, что ссылка на заказ3 идет, а контировать надо на заказ2.... Как с этим бороться????
Причем аналогичная схема, но без создания заявки и заказа на перемещение работает нормально. Т.е. особый запас под заказом2, а грузим со ссылкой на заказ3..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 09:24
есть заказ1 - заказ2 - заказ3. особый запас под заказ2. С заказа 3 автоматически формируется заявка на перемещение. С заявки на перемещение формируем заказ на поставку и там выдает ошибку "Контировка не возможна из-за другого номера источника". Пишет, что ссылка на заказ3 идет, а контировать надо на заказ2.... Как с этим бороться????......
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??????????????
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:35
Чт, мар 03 2005, 18:18
За сегмент запаса клиента отвечают поля VBAP-VBELV, POSNV. Оно заполняется только в случае, когда установлен индикатор особого запаса либо в виде потребности либо в самом типе позиций.
Если заказ создается со ссылкой на образец, то поле VBELV заполняется номером образца, когда у нас стоят в правилах копирования типов позиций индикатор отзываемого количества +|- не равный нулю и индикатор обновлять поток документов, в противном случае VBELV заполняется номером текущего документа(сам алгоритм в инклюде FV45PF0V_VBAP-VBELV_ERMITTELN). С помощью настройки этих параметров можно регулировать, под какой из заказов будет создан сегмент особого запаса. Можно еще нотки поискать по словам VBAP-VBELV SOBKZ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 15:25
Если VBELV заполнить номером Заказ2, то ошибки возникать не будет, но и запас при отгрузке система будет требовать под заказ2.... а надо чтобы запас был под заказом1....
нашла вроде бы подходящую ноту 50619... но она что то не помогла....
