Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: Как перенести шапку в Excel на новую страницу?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:01
Пт, май 02 2008, 11:51
Подскажите, пожалуйста. Есть большой отчет в Excel. Чтобы красиво смотрелось, надо как-то переносить шапку на следующую страницу. Как?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:08
Пт, сен 23 2005, 11:11
укажите сквозные строки в параметрах печати
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:09
Пн, июн 25 2007, 17:37
Считать строки:
например по сто строк и снова выводишь шапку
выводишь шапку первый раз
loop at xls_tab.
i = i + 1.
выводишь строки
if i = 100.
   выводишь шапку
   i = 0.
endif.
endloop.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:17
А можно по-подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:21
Valeriy написал:
Считать строки:
loop at xls_tab.
i = i + 1.
выводишь строки
Так содержание строк может быть разной длины и из-за этого строки могут быть разной высоты... Так что я так не посчитаю, сколько на какой странице поместится строк из этого цикла.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
LisaAlisa написал(а):
Valeriy написал:
Считать строки:
loop at xls_tab.
i = i + 1.
выводишь строки
Вам же посоветовали настроить сам шаблон, то есть прозрачность тех строк где печатается шапка, для этого надо знать Эксель, чем лучше настроите шаблон, тем мешьше придется кода писать в АБАПЕ...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:08
Настроить шаблон Ekselя
Файл->Параметр стр. и укажи сквозную строку
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 16:36
Valeriy написал:
:wink:
Спасибо огромное!!!! Так всё просто оказалось :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 17:20
Valeriy написал:
:wink:
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 18:35
Чт, окт 09 2008, 18:32
Valeriy написал:
Valeriy написал:
:wink:
Пожалуйста
но если после таблицы идут каки-либо подписи, или доп текст, то возможны случаи, когда на новой странице будет только шапка и эти подписи без таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
Вообще то обычно требуют, чтобы последняя строка таблицы с итогами и подписи были неразрывны, т.е. на одной (последней) странице, что разумно. Это несложно реализовать макросом, повешенным на событие печати.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:09
Parazit написал:
а если у пользователя на компе стоит запрет на макросы?повышенная безопасность все дела..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:16
Запрет на макросы работает далеко не на все макросы. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:37
Parazit написал:
А подскажите пожалуйста какие в EXCEL есть функции для объединения строк таблицы и подписей для создания макроса.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:11
Я писал макрос и вешал на событие книги:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) 'Неразрывные подписи
  ActiveSheet.ResetAllPageBreaks
  Dim R As Range
  Set R = Range("ИтогиПодписи")
  R.Rows.PageBreak = xlPageBreakNone
  For Each Rw In R.Rows
    If Rw.PageBreak = xlPageBreakAutomatic Then
      R.Rows.PageBreak = xlPageBreakManual
    End If
  Next
End Sub
