Текущее время: Пт, июл 24 2026, 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не работает экран отчета!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 06:58
Чт, сен 04 2008, 12:40
Слушайтие, народ, совсем себе голову сломал...((
Написал несложную программу, в которой происходит выборка данных из таблиц (из двух). На экран с помощью write все выводится. Но необходимо все это выводить на экране в таблице с возможностью сортировки отображаемых данных.
Так вот создал экран и на нем создал экранную таблицу с помощью мастера создания (позволяет привязать внутреннюю таблицу к экранной и выбор полей для отображения).
Все создалось, данные отображаются, но нет стандартной панели (стандартный GUI-статус) и неактивны кнопочки (ну те три - зеленая, желтая, красная). Как быть??
Помогите, а!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 07:04
Пт, авг 04 2006, 20:56
Посмотрите программу DEMO_DYNPRO_GUI_STATUS.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает экран отчета!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 07:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Hexogon написал:
Помогите, а!
Статус создали(SE41)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 07:14
Программу щас гляну.
Статус создал, но может неправильно прикрепил, да и про статус пишут, что если не присоединять своего статуса, то по умолчанию встает стандартный. Вообщем то основная проблема в том, что экран как то ненормально отображается. Почему заблокированы кнопочки возврата и отмены транзакции (зеленая, желтая, красная)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 07:19
О, клева! Демонстрационная прога что надо! Проблему еще не решил, но мне кажется, что я что то не так с полем которое OK делаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Hexogon написал:
Потому что встал "стандартный". А Вы что ожидали? Мастер таблиц делает некоторые действи относительно только экранной таблицы. Всё остальное является Вашей отвественностью - установка правильного GUI-статуса с соответствующими OK-кодами, обработка команд в PAI-логике - всё это надо кодировать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:25
C тем как GUI статус ставить я разобрался. Спасибо!
Строкой SET PF-status 'standard' of program бла бла можно сослаться на готовый gui статус. Кнопочки будут отображаться на моем экране, но функционал то у них не скопирутеся- они будут не рабочими. Что делать? Неужели набивать все функции вручную?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 18:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Помнится где-то в меню была опция Adjust status (или что-то вроде того) - она копировала стандартные функции в самодельные статусы. Правда не знаю, как это сработает для экрана... :?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 19:19
Jelena написала:
Но обработчик в PAI логику она не добавит.
Hexogon написал:
Да. А что в этом такого сложного?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 06:36
Не, ну простые типа сортировки набить можно, но зачем тратить время на отлаживание прочих функций? Может есть готовый модуль или функция, которая описывает функционал стандартной панели?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:38
Пт, янв 18 2008, 10:34
ничего сложного нету. для этого просто пропишите в статусе с стандартной строке инструментов проставьте для зеленой - BACK для желтой - %EX, и для красной RW . и ничего не потребуется вписывать в PAI ну если конечно вам не нужная специальная обработка перед выходом
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:01
Хм.. так тоже не работает. Ну тоесть я сделал так
Есть модуль, который вызывается из PBO экрана init_screen в нем указывается на созданный мной gui-статус . В PAI я не стал описывать функции. В GUI статусе зеленую стрелку (назад) назвал BACK, желтую &ex и красную &rw - ни одна из них не работает.
Вот мое мнение как должно быть, но как это сделать я не знаю:
Набор кнопок можно либо скопировать (сравнив с существующим gui статусом) либо сослаться на существующий в другой программе (SET PF-STATUS 'status' FROM PROGRAM 'program'). Тут проблем нет.
А по поводу описания функционала кнопок, я почти убежден, что в PAI всетаки функционал прописывать надо, но для использования стандартной панели, скорее всего надо вызвать (CALL) какойнибудь стандартный метод. Дк вот какой?
Да, признаюсь - я просто не знаю как написать необходимые функции.. Может у кого нить есть код стандартных функций (промежуточная сумма, фильтр, выбор столбцов и прочее)? Его б я лихо вписал в PAI )))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:09
желтый - %EX красный - RW и проверьте чтобы у них тип функции стоял 'E'
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:10
Поставил тип функции Е
название функций в самодельном gui статусе 10 раз проверил (BACK %EX RW). В PAI ничего не писал. тоесть там нет модуля типа USER_COMAND. В PBO прописан модуль INIT_SCREEN, где задается самодельный gui статус
Не работает ни одна кнопка((
И может быть Вы всетаки говорите об уже существующем отчете, в котором gui уже настроен и в PAI есть либо описание функционала либо сслыка на метод?
У меня отчет самопальный. Писал с нуля.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:41
Сорри ошибся :oops: это проканывает для селекшн скрина а для самописных экранов без PAI все же помоему не обойтись
