Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: XML и XSLT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 06:34
Ср, дек 26 2007, 10:07
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
Я получаю xml через веб сервис, там есть блок, в котором содержаться временные поля, которые то появляются, то исчезают. Мне надо из всех этих полей отлавливать только два, а все остальные пропускать(поля там могут быть расположенны в любом порядке разное кол-во). Как это можно реализовать в XSLT преобразовании? В поиске был, ответа не нашел
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:48
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ищи инфу по CALL TRANSOFORMATION
 Заголовок сообщения: Re: XML и XSLT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:52
Пн, янв 24 2005, 16:22
Может быть вообще не стоит "изобретать велосипед", а создать прокси класс для нужного веб сервиса и получать данные в обычном виде?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:59
Дела=о в том, что сейчас уже все сделанно под такую технологию, осталось разобраться только с этим кучоском, создавать прокси класс(тем более с учетом того, что я еще не знаю как это делать и надо разбираться), просто уже нету времени:(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:08
Если нет опыта работы с XSLT, то всё равно придётся разбираться.
Класс создаётся автоматом, только ему нужно wsdl-файл передать, всё остальное сделает SAP. В программе надо будет лишь использовать эти классы. Просто имейте в виду, что NetWeaver уже включает полную поддержку веб-сервисов.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:31
Сб, сен 25 2004, 16:30
Это точно можно реализовать, делал такое, но пардон давно, код сейчас не приведу :oops:
Пользовался всякими туториалами здесь.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:35
Спасибо, буду читать, как это сделать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:52
Пн, ноя 07 2005, 15:59
xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="a.xsl" ?>
<document>
    <foo>123</foo>
    <skip>456</skip>
    <bar>456</bar>
</document>
xslt
<xsl:stylesheet
  version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:output method="xml"/>
  <xsl:template match="/">
    <document>
    <xsl:if test="//foo">
        <xsl:copy-of select="//foo"/>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="//bar">
        <xsl:copy-of select="//bar"/>
    </xsl:if>
    </document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 12:55
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 12:56
Чт, сен 25 2008, 16:04
Tetty написал:
Не подскажете, с помощью какого инструмента создаётся данный класс? По какому слову искать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 13:44
saynt2day написал(а):
Tetty написал:
Там же, где и всё остальное - в SE80: создать -> Enterprise Sevice/Веб сервис -> Прокси объект. Ему нужно дать WSDL или его адрес.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:31
спасибо, тебе, мужик) а то я уже почти soap клиента написал
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 08:46
Будут вопросы - пишите!
Документацию можно посмотреть, например, тут http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ontent.htm
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 07:49
появилось свободное время хотел с WebServis-ом развлечься
пытался сделать так:
SE80->Edit object->Enterprise Service->Server Proxy->Create
Запустился визард
Service Consumer
Local File
Путь к файлу...
Файл скачал отсюда: http://webservices.aeroflot.aero/flightstatus.wsdl
Далее возникает ошибка
Incorrect value: Unknown Namespace http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
Что не так? где этот Namespace прописать
