Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Использование j_1uf_gener_podatk_naklanaya (UA only)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:51
Чт, авг 19 2004, 07:47
Допустим, есть заказ на 10 позиций. Отгрузили 6. Первую накладную сгенерировали на 6 позиций и эта налоговая уходит клиенту с расходной накладной. Затем пришла проплата на все 10, соответственно нужно выписать налоговую на оставшиеся 4 позиции.
Теперь конкретно по отчету. В нем есть ссылка на заказ и позиции, но как сгенерирывать документ не на все позиции из заказа?
 Заголовок сообщения: тоже очень интересует эта информация
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:13
Чт, ноя 08 2007, 10:36
 Заголовок сообщения: Re: тоже очень интересует эта информация
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 13:42
Концепт я к этому таки собрал, но реализация накрылась. Вобщем идея в собственной разработке которая:
1. По номеру заказа паркует генерирует предложение платежа.
2. Запихивает это предложение в поток документов заказа.
3. Дает возможность автоматически распределять заданную сумму по позициям.
Соответственно затем платеж и накладная.
Краеугольным камнем оказалась здорово отлаженая загрузка выписок и проведение платежей.
 Заголовок сообщения: но
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:53
есть же готовое решение в аддоне
но я не могу с ним разобраться (нота 1256489 )
не разбирались с этим ?
 Заголовок сообщения: Re: но
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 17:43
Читал - не пробовал. В системе завязано несколько стран, до этой ноты 2 патча, что отбрасывает попытку поковырять ноту на Н-месяцев. Усугубляет приближающийся конец года.
Из описания трудно понять как это поможет. Основная проблема, что выписка подтягивается автоматически и заказчик может кинуть аванс суммой не кратной скольким то позициям счета.
 Заголовок сообщения: Re: Использование j_1uf_gener_podatk_naklanaya (UA only)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 10:40
Вт, окт 04 2005, 11:37
oibd написал:
А почему именно отчёт j_1uf_gener_podatk_naklanaya? Сейчас же используется J_1UNCREATE.
И почему нельзя сделать 2-е фактуры с позициями из заказа 6 и 4 и на них сгенерировать НН?
