Текущее время: Пт, фев 27 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Подскажите или подкиньте идею, плиз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 16:42
Пт, мар 25 2005, 13:58
У меня у созданного экрана 0100
В модуле Input, обрабатывается нажатие клавиши.
MODULE USER_COMMAND_0100 INPUT.
OK_CODE = SY-UCOMM.
CASE OK_CODE .
WHEN 'BUTTON_EXIT'.
LEAVE PROGRAM.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
PERFORM USER_OK_TC USING 'MY_PAYROLL'
'RGDIR'
CHANGING OK_CODE.
ENDMODULE.
Однако, когда я только в него проваливаюсь по любой нажатой кнопке SY-UCOMM у меня пустой значение.
Почему может не передаваться код клавиши?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:00
Вт, апр 05 2005, 17:02
По-моему, это уже обсуждалось в http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4320
Обзываешь на своём окне контрол с типом ОК, например, FCODE
и далее в модуле
CASE FCODE .
WHEN 'BUTTON_EXIT'.
LEAVE PROGRAM.
WHEN OTHERS.
ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:22
PROCESS BEFORE OUTPUT.
LOOP AT RGDIR
WITH CONTROL MY_PAYROLL
CURSOR MY_PAYROLL-CURRENT_LINE.
MODULE MY_PAYROLL_GET_LINES.
ENDLOOP.
MODULE SET_MY_STATUS.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE USER_COMMAND_0100.
LOOP AT RGDIR.
ENDLOOP.
Вот у меня логика экрана в модуле
USER_COMMAND_0100
sy-ucomm всегда пустая :((
Т.е. никакие клавиши не реагируются.
Почему?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:27
может ты просто свой pf-status не активировал?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:30
Нет sy-pfkey в этом модуле показывает верно MY_STATUS.
Сравниваю с примерами - там всё ок,
у меня же :(((
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:32
войди все-таки в свой pf-status
проверь назначения кнопок - потом проверяй именно по ним
сохрани и активируй (!)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:56
Пн, окт 11 2004, 20:32
Да кстати, не забывай активировать! У меня например вообще рефлекс выработался - ctrl-s, ctrl-f3 :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 17:59
Вт, авг 17 2004, 12:50
ArmAnn написал:
А зачем ctrl-s, если ctrl-f3? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 18:13
Pchelka написала:
поначалу не был уверен что ctrl-f3 сохраняет... а потом рефлекс наработался и теперь уже фиг исправишь :)
