Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Настройки для Белоруссии HR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:27
Чт, дек 09 2004, 16:01
Добрый день, коллеги,
Хотел бы уточнить, кто сталкивался с HR в Белоруссии? И каким аддоном они пользуются?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 15:55
Пн, авг 22 2005, 14:50
я сейчас на проекте в РБ - ЕРП2005, поэтому никаких аддонов не надо, для старых версий (4.6, 4.7) - CEE аддон.
Если не секрет, где вы собрались внедряться(можно в личку)? (мало у нас внедрений - все на виду)
Конечно, локализации под РБ нет, хотя сейчас мой клиент бъётся не на жизнь а насмерть за неё, в том числе и за з/пл, но...
есть свои особенности - так что придётся своими силами "локализовать".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:17
Пт, окт 15 2004, 13:25
Зарплату, если она более менее сложная нужно настраивать только при помощи консультантов, иначе обречены настраивать её вечно ...
Даже российская локализация для украины совсем не подходит, слишком уж специфичная область и зависит от множества законов.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:31
вот-вот, я так и посоветовала клиенту оставить зарплату во внешнем арме как у них сейчас и делается - из/в САП данные тягать - не хотят. Но в таком случае, не со мной.
Ибо за этот год уже третий раз радикальные изменения в зарплате и законодательстве, а новые уже планируются.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 15:59
Все понятно. Зарплату пока не планируется настраивать. Вопрос В следующем:
У вас БЕ, которую вы присваиваете разделу персоналак какой группе стран присваивали? а так же раздел и подраздел? И еще вопрос, делали ли настройку десятичности у валюты (чтобы не показывались копейки)?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 16:39
насчёт группировки стран думала и советовалась с коллегами, которые тоже внедряют в РБ - решили всё же группировку стран делать свою BY (были варианты использовать 33 либо международную - отказались). Есть, конечно, свои сложности, особенно с видами оплаты, но всё преодолимо.
Понятное дело, что некоторые настройки, в которые люди обычно не залазят, т.к. удовлетворяет преднастроенное для той же 33, придётся
находить и копировать в BY.
валюту настраивали как положено до целых, тем более что у меня финансовое учреждение - у них там курсов и валют немеряно и всё, конечно же, настраивали, но не HRщики. В валюте BYR нет копеек. А какая проблема с валютой у вас?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 18:03
Дело в том, что когда я в тарифную сетку завожу например тариф 200.000 BYR, в таблице T510 прописывается следующее значение - 2000,00. И при написании самописных отчетов выходит цифра, именно 2000,00. И по моему даже в 8 ИТ выходит именно 2000,00, а не 200.000
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 12:33
во-первых, в самописных отчётах значит неправильно прописывают (или не прописывают) ссылки на валюту - бить по рукам
во-вторых, в T510 если вы смотрите через SE16 действительно не отлавливает валюту и если у вас пишет 20 000,00, то всё правильно
уточните всё же с 0008 - у меня всё в порядке. Если нет, посмотрю ещё сама в понедельник как у меня
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:26
во-первых надо прописать валюту V_T510F_B
во-вторых когда уже вносите суммы по разрядам - внесите молгу, вид, зону и т.п., нажмите ентер, чтобы система подтянула вашу валюту а потом только вносите сумму (V_T510_C)
