Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Тексты критериев выбора на selection-screen стандарта
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:29
Пт, янв 18 2008, 12:06
С помощью enhancement'а создаю SELECT-OPTIONS в стандартной программе HRULT61. И все бы хорошо да только подписать критерии нельзя. Поместить критерий в подписанный блок тоже некрасиво получается. Может с помощью LOOP AT SCREEN можно подписать параметр, но подходящего места пока не могу найти.
Если кто сталкивался, подскажите как можно выйти из ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 09:35
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант можно попробовать использовать SELECTION-SCREEN COMMENT
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 10:37
Lars, благодарю за совет! Недели не проходит чтобы что-то новое не узнать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:15
Чт, сен 04 2008, 12:40
А еще, если я правильно понял проблему, пройти по меню
перейти к/текстовые элементы/тексты критериев выбора
Там можно подписать критерии выбора или подтянуть стандартный текст из ABAP- словаря :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:49
предварительно получив ключ на изменение объекта.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:14
Эмм.. я его ломаю keygen'ом :D
Неправильно да? :wink:
