Текущее время: Вт, май 19 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Деривация в SD-заказах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 15:00
Ср, апр 18 2007, 07:27
Может кто-то подскажет, почему эта деривация не работает в модуле SD.
В модуле ММ работает, в модуле FI тоже.
Когда делаю заказ на поставку ME21N, то автоматом подтягиваются технические Фонд/ПФМ/ФП.
А в SD когда делаю ЗАказ на сбыт VA01 в эти поля ничего не подтягивается.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:40
Ср, фев 20 2008, 07:43
А в зависимости от чего подтягиваются эти поля?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 10:30
В ME21N они подтягиваются в зависимости от счета ГК, который зашит в Классе оценки материала.
Вероятно в SD-заказах должно быть тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 11:32
Я имел ввиду как у вас настроена деривация. Какое у вас всё-таки правило?
, но присвоение нельзя сделать в зависимости от счёта гк, ведь его нет в заказе! (по крайней мере делать это стандартом)
Если в заказе SD есть класс материала, то запустите трассировку деривации и посмотрите проставляется ли он. У вас скорее всего он не проставляется в заказе (конечно для материала он есть, но его нет в заказе!) и деривация не работает. Точно не скажу, может так и должно быть....
Как вариант, точно можно сделать так: если основной счёт = пусто, ставить техническую ФП. Либо от других полей (сектор, канал сбыта и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 12:22
у меня не правило деривации, у меня ф транзакции FMDERIVE три функциональныйх модуля:
1) FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY (Киопирование ФП из счета ГК)
2) FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM (Копирование ПФМ из осн. записи ФМ)
3) FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR (Копирование Фонда из осн. записи ПФМ)
Да, я согласен, что если делать заказ на поставку материала, то в заказа нет счета ГК, но как-то же срабатывает эта деривация и эти функциональные модули....как то же программа понимает, что нужно брать ФП из счета ГК, прописанного в классе оценки материала.
Почему тогда она не понимает в моудле SD, когда я делаю заказ на сбыт VA1 ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:24
Чт, окт 20 2005, 08:45
Блин, ну было это уже в форуме! Воспользуйтесь поиском по ветке, потом спрашивайте!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:27
dante14 написал:
Ну блин, почему Вы считаете, что здесь одни лохи собрались, которым лень искать?!?!
конечно же я пользовался поиском!!!
Ткните, значит, меня носом в то, что Вы найдете, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:48
Не помню чтобы я кого-то оскорблял.
что касается поиска, оказывается не все умеют им пользоваться:
по ветке FI-FM ключевое слово: SD*.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%ED%F2%2A
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=15
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:34
dante14 написал:
Спасибо за поиск, но я это читал.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=15 - здесь описывается ,как активировать поля Фонд/ПФМ/ФП в SD-заказах. Это я сделал давно.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 5%ED%F2%2A - а здесь предлагается Вами сделать эти поля на "Просмотр", что я сделал и ничего не помогло еще до того, как выставил эту тему.
Может кто-то все-таки подскажет, как сделать, чтоб деривация срабатывала в SD-заказах?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 06:19
Ну если вам нужно техническую, ставьте какое-либо присвоение, не связанное со счетами ГК. Ну либо счет ГК = пусто, либо ещё что то... В заказе может быть заполнено недостаточно условий чтобы системе и понять какой счет брать и заказ нормально будет сохранён. Скажите хотя бы что журнал в тесте деривации говорит при создании ММ и СД заказов. Точно ли срабатывает условие со счетом ГК при проставлении тех поз в заказе ММ?
Из класса оценки материала, как я понимаю выбирается 45 счет, а например не 90, который будет в СФ, а ФП и ПФМ система должна в СФ из заказа подтянуть. А 90 счет уже и зависит от сектора например и др., а не от класса оценки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:36
В трассировке деривации при создании ЗАказа на поставку в поле "Основной счет" стоит счет запасов. Именно поэтому срабатывает дервиация и определяются FM-контировки.
В трассиорвке деривации при создании Заказа на сбыт поле "Основной счет" пустое. поэтому FM-контировки не определяются.
Посмотрите, пожалуйста, у кого-нибудь в трассировке деривации в ЗАказе на сбыт определен "Основной счет" счет запасов?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:00
Чт, авг 14 2008, 13:33
В функциональном модуле деривации FMDT_READ_ORDER_SD_FROM_FMZUOB есть ошибка. А именно он не правильно отрабатыает в финансах. Для ее устранения следует накатывать ноту 1173711
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:01
Чт, дек 22 2005, 10:54
Похоже, деривация в сбытовом заказе не поддтягивает счет материала, как это происходит в заказах ММ.
Так что не нужно привязываться только к использованию функц. модулей в деривации и вытаскивать счет в деривацию альтернативными методами, или же вобще привязываться не к счету...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 13:54
Спасибо за нотку, но она только для ERP-2005/
А у меня 4,7.
выставил реквест на Сап-глобал, может адаптируют под 4,7
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:18
А что мешает сначала вытащить по материалу класс оценки, а затем по классу оценки вытащить счет запаса???
