Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 10:25
Ср, май 21 2008, 11:06
Народ, подскажите кто знает please:
Нужно сделать поступление ОС. Для этого:
1) создаю ОС в классе 08... и ОС в классе 01..
2) Делаю покупку ОС через тр. F-90
3) Делаю перемещение ОС тр. ABSO (из ОС в классе 08.. в ОС в
классе 01)
При перемещении указываю типовой вид движения - 320 (Перенос нового поступл при выбытии), ставлю галочку "полное перемещение",
нажимаю "моделирование" и выдаются след. сообщения:
"Начало амортизации устанавливается автоматически.
№ сообщения AA442",
игнорю сообщение, продолжаю дальше -
след. сообщение:
"Способы амортизации не совпадают.
№ сообщения AA333",
игнорю и это сообщение, след сообщение:
"Выбытие/перенос проводится по основному средству без значений"
Подскажите пж-та в чем ошибка и какие настройки попробовать поизменять.. Заранее благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:38
Ср, сен 03 2008, 09:23
Посмотрите на карточке в 08* классе точно есть стоимостные данные?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:37
Да, если посмотреть через проводник (AW01N) - то по 01 области на ОС стоит сумма покупки Оса..
