Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Ошибка F5788 контрольный счет 37716300 или краткий код 00 недопустимы.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 10:50
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите как побороть подобную ошибку. Смотрел на форуме аналогичные сообщения, но вроде все настроено.
Сбытовая фактура автоматом не создает документ бухучета. При попытке вручную деблокировать выскакиваает: "Ошибка F5788 контрольный счет 37716300 или краткий код 00 недопустимы".
Проваливаюсь по F5 в SPRO смотрю настройки. Для счетов дебиторов прописаны различные альтернативные контрольные счета в том числе и мой счет, но без кратких кодов. Захожу в FS00 - галка "Контр. счет готов к вводу" стоит.
Что еще нужно прописать системе, чтоб ошибка исчезла и фактуры передовались в бухучет?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 11:56
Проверьте, есть ли в THKON запись: KTOPL = план счетов БЕ, HKONT - счет из Основной записи дебитора, ABWHK - ваш альтернативный счет 37716300.
Кроме того, проверьте галку "Контр.счет готов к вводу" на обоих счетах.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:16
Галки стоят и в альтернативных контрольных счетах и в счетах главной книги. В таблице THKON все есть. Но вот одна странность в THKON для одного счета из главной книги прописано по несколько альтернативных контрольных счетов.
Мд План счетов ГлавКнига Ал. ОСч Кр. код
100 CAUA 36101000 37703000
100 CAUA 36101000 37702000
100 CAUA 36101000 37716100
100 CAUA 36101000 37701000
100 CAUA 36101000 37716300
100 CAUA 36101010 37703000
100 CAUA 36101010 37702000
100 CAUA 36101010 37716100
100 CAUA 36101010 37716300
100 CAUA 36101010 37701000
100 CAUA 36109000 36109700 PR
100 CAUA 36109000 36109600 DO
100 CAUA 36109000 36109500 PA
100 CAUA 36109000 36109400 OR
100 CAUA 36109000 36109300 DR
100 CAUA 36109000 36109200 IR
100 CAUA 36109000 36109100 RP
100 CAUA 36201000 37703000
100 CAUA 36201000 37702000
100 CAUA 36201000 37701000
100 CAUA 36201010 37701000
100 CAUA 36201010 37716300
100 CAUA 36201010 37702000
100 CAUA 36201010 37716100
100 CAUA 36201010 37703000
100 CAUA 63101000 68400000
100 CAUA 63101000 68502000
100 CAUA 63101010 68400000
100 CAUA 63101010 68502000
100 CAUA 63201000 68400000
100 CAUA 63201000 68502000
100 CAUA 63201010 68400000
100 CAUA 63201010 68502000
Это так и должно быть или наоборот неправильно?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 12:32
Роман!
То, как настроено в Вашем примере - правильно. На один и тот же основной контрольный счет может быть несколько альтернативных.
1) Вы уверены что Ваша БЕ использует План Счетов CAUA? Проверьте, пожалуйста, в OBY6.
2) Какой контрольный счет указан в ОЗ у Вашего дебитора?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:19
План счетов используется CAUA и для БЕ и для страны, т.к. предприятие украинское. В ОЗД настроен счет 36109000 TR-LO: контрольный счет дебиторской задолженности. Возможно туда нужен счет 36101000 Расчеты с отечественными покупателями?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:28
CAUA - это типовой план. Обычно его используют только в качестве образца. Но это - дело вкуса. :)
У Вас в настройках нет записи CAUA 36109000 37716300. Поэтому система и ругается. Либо занесите соответствующую запись в настройку (предпочтительный вариант), либо поменяйте счет в ОЗ дебитора на тот, который имеет пару к 37716300, например 36101000.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:55
Точно! Заработало! Огромное спасибо :D Уже месяца 3 сушили мозги из-за одной строки.
Вебом по САПу!
