Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Затраты отображаются и на заказе и на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:42
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте!
Создали вид заказа - чисто статистический - без профиля расчета, без ничего, единственные что проставлены для данного нового вида - это формат экрана заказа и условие обязательной проставки значения поля "статистический заказ".
Теперь попробовали сделать проводку - в одной позиции указали одновременно МВЗ и заказ данного вида.
После сохранения проводки в контроллинговских отчетах данная сумма висит и на МВЗ (не как статистический, а фактически) и на заказе в отчете по заказам. Как такое может быть? и на мвз и на заказе? кто-нить сталкивался подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:13
Вт, янв 09 2007, 17:07
Так как Вы сделали заказ статистическим, то при выполнении проводки с указанием контировки на МВЗ и заказ система выполнит реальную проводку на МВЗ (видно в отчете по МВЗ) и статистическую на заказ (что видно в отчете по заказу). Поэтому ничего удивительного здесь нет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:33
Ср, фев 07 2007, 15:18
учите матчасть!
 Заголовок сообщения: Re: Затраты отображаются и на заказе и на МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 17:57
Чт, июл 19 2007, 15:28
Karmen написал(а):
Здравствуйте!
Это не проблема, а нормальная работа системы...
Определитесь зачем в качестве объекта контировки был нужен статистический заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 06:01
Пн, ноя 19 2007, 11:34
внимательнее читайте чего написано в отчете, если это факт-план
а в отдельных позициях вообще по умолчанию подтягивается факт+стат.факт :evil:
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:08
Пт, сен 26 2008, 10:15
VMA написал:
Зачем так кипятиться.
Читаем внимательно какие значения подхватываются в поле "Факт" отчета "Заказы Факт/План"
Поле "Тип значения" = "4" или "Тип значения"="11"
4 - Факт
11 - Статистический Факт.
А теперь решайте как отсечь статистический факт: вариантом групп заказов или создавая свой отчет на базе стандартного
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:59
да, так и есть оказ-ся.
в отчете по мвз тип значения = 4 (факт)
в отчете по заказу тип значения = 11 (статистический факт)
только вот раньше когда делал контировку мвз и заказ(не статистический) тогда фактом сумма падала на заказ и тогда в отчете по мвз сумма отображалась в отдельной таблице с заголовком "статистичские проводки" .
а в данном случае - когда на мвз падает фактом, а на заказ "статистическим фактом" в отчете по заказам сумма отображается в таблице где в загловке не написано то что он статистический..
