Текущее время: Чт, июл 23 2026, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MIRO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:02
Чт, май 11 2006, 12:07
Создаю счёт-фактуру, указываю заказ на поставку. Нужно чтобы данные из заказа подтянулись в счёт-фактуру при создании, но до сохранения ее. То есть чтобы пользователь мог посмотреть что подтянулось ему из заказа до проводки документа. Подскажите, пожалуйста, какое событие OpenFI при этом нужно использовать?
Событие 1050 не подходит, так как оно отробатывается уже в момент сохранения. Событие 1012 у меня совмем не отработало.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:04
Пт, окт 07 2005, 09:10
Пообщайтесь с консультантом MM. Там есть настройки копирования данных из предыдущих(в цепочке) документов. Если это не поможет, то надо искать расширение, поищите по форуму, что-то подобное с MIRO уже было. A OpenFI(весь) - это уже гораздо дальше даже сохранения с/ф.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:14
Пт, янв 18 2008, 10:34
думаю VOFM -> перенос данных может помочь
но всеже как сказал Aval Вам надо обсудить с консультантом
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 16:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ищите по словам Open FI и 1120 или Замещение FI
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 16:56
ghost написал:
VOFM - это для SD, здесь речь идет об MM.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 07:02
Aval написал:
Пообщайтесь с консультантом MM...
Консультант не знает и вообще предлагает ломать miro :(
Так что вся надежда на форум
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:42
Не надо ломать ничего.
Расширение LMR1M001
ФМ EXIT_SAPLMR1M_004 - срабатывает при заполнении поля заказа, по-моему то что вам нужно. В TI_DRSEG лежат позиции заказа. Если параметров мало, используйте глоб.адресацию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:06
Aval написал:
Расширение LMR1M001
В системе нет такого ФМ. В расширении есть EXIT_SAPLMR1M_002, EXIT_SAPLMR1M_003, EXIT_SAPLMRMP_010. Поставила брейк в этих ФМ на свой логин, не заходит туда :(
Срабатывает расширение SAPLFDCB, ФМ EXIT_SAPLFDCB_001. Но не даёт ни чего менять :( Как быть? Нужно поменять поле присвоения ZUONR.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:11
Пн, дек 20 2004, 16:05
Anutka написала:
Aval написал:
Расширение LMR1M001
А расширения, то у Вас активны (не сами ФМ, а именно расширения) ?
И прислушайтесь к тому, что Удав говорит.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:30
В cmod активно всё. Или это в другом месте где-то надо активиторать?
Абапер...
Последний раз редактировалось Anutka Вт, окт 14 2008, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:32
В OpenFI все события перебрала, ни куда не заходит.
Консультант тоже помочь не может.
Единственное что срабатывает это расширение SAPLFDCB, ФМ EXIT_SAPLFDCB_001. Но менять не даёт ни чего :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:42
Ну а замещения ?
Система у Вас какая, может быть badi посмотреть?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:36
Система ERP 2005.
Я с BADI работала, но буду очень благодарна за подсказку по ним.
Ну а с расширением ни чего нельзя сделать? Как-нибудь можго открыть поле ZUONR на изменение?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:40
поищите по форуму, неоднократно поднималась тема.
Вот, например http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22744&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=miro+badi
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:21
Да, я видела эту ссылку. В ней написано, что все "отлично работает через EXIT_SAPLMRMP_010". А у меня в этот екзит даже не заходит :(
Вот интересно почему, если проект и сами расширения с ФМ активны?
BADI я тоже видела... но не работала с ними :( может подскажите как его использовать и где? заранее большое спасибо
Абапер...
