Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: кнопки формата отчета
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:28
Пт, янв 11 2008, 06:48
Создаю свой GUI-статус для отчета, как мне добавить в него кнопки по сохранению, вызову и настройке формата столбцов?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 14:37
Пн, июн 25 2007, 17:37
Создай GUI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 15:04
GUI создал, вставил в него кнопки по выделению - функция &ALL, снятию выделения &SAL, фильтрации -&ILT.
Теперь необходимо добавить кнопки для управления форматами.
Если бы не создавать свой GUI, то это решается просто установкой i_save = 'X', но тогда я не знаю как добавить свою дополнительную кнопку.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2008, 20:01
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно, о какого рода отчете идет речь... Т.к. промелькнуло i_save, то могу предположить, что это ALV. В таком случае наверное надо скопировать стандартный GUI status (function group SALV) и уже в него добавлять свои кнопки, а не наоборот. :?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 05:34
Да, отчет действительно ALV.
Можно небольшой пример по добавлению своей кнопки?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 17:48
Если под "форматом столбцов" подразумевается layout, то теперь не совсем понятно, чем вам стандартные ALV кнопки или меню не угодили? :?
Anyways... Как уже упоминалось, идете в function group SALV и копируете оттуда GUI status STANDARD под именем, например, ZSTANDARD в свою программу. Потом в программе подставляете свой ZSTANDARD вместо стандартного. Вот фрагмент кода с использованием ФМ:
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
      i_callback_program       = sy-repid
      i_callback_top_of_page   = 'TOP-OF-PAGE'
      i_callback_pf_status_set = 'SET_PF_STATUS'
      i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
      is_layout                = gs_layout
      it_fieldcat              = fieldcat[]
      i_save                   = 'A'
      is_variant               = alv_variant
    TABLES
      t_outtab                 = i_alv[].
*&      Form  set_pf_status
*       Replace standard ALV GUI with custom GUI (copy of STANDARD
*       from function group SALV).
*      -->RT_EXTAB   Functions to be excluded
FORM set_pf_status USING rt_extab TYPE slis_t_extab.
  SET PF-STATUS 'ZSTANDARD'.
ENDFORM.                    "set_pf_status
*&      Form  user_command
*       Routine for the GUI functions not included in standard ALV FM
*      -->R_UCOMM      Function code from the GUI
*      -->RS_SELFIELD  Options
FORM user_command USING r_ucomm     LIKE sy-ucomm
                        rs_selfield TYPE slis_selfield.
  IF r_ucomm = '&ALL'.
<do stuff here>
* Uncomment, if necessary:
*    rs_selfield-refresh    = 'X'.
*    rs_selfield-col_stable = 'X' .  " This will keep the cursor position
*    rs_selfield-row_stable = 'X' .
  ENDIF.
ENDFORM.  "User_command
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:39
Пн, фев 18 2008, 11:25
Вывожу ALV несколько другим способом. Подключаю свой ГУИ-статус (копию стандартного), но на экране не отображаются кнопки сохрания формата и вызова сохраненного. Как в этом случае можно их вытащить. В статусе они есть по умолчанию, но на экран не выводятся. Код прилагаю:
TRY .
      CALL METHOD cl_salv_table=>factory
*        EXPORTING
*          r_container  = lr_cont
        IMPORTING
          r_salv_table = lr_alv
        CHANGING
          t_table      = gt_result.
    CATCH cx_salv_msg.
  ENDTRY.
lr_alv->set_screen_status(
             report       = sy-cprog
             pfstatus     = 'SALV_STANDARD'
             set_functions = lr_alv->C_FUNCTIONS_ALL
lr_alv->display( ).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:49
Чт, июн 21 2007, 09:01
TRY .
*        EXPORTING
        IMPORTING
        CHANGING
    CATCH cx_salv_msg.
  ENDTRY.
             report       = sy-cprog
lr_alv->display( ).
CL_salv_table и Варианты просмотра
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:59
Как раз нашел и только собирался расказать, как увидел ответ. В приципе все так и сделал ))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:42
Чт, сен 04 2008, 12:40
Alex80 написал:
А я не понял
Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 13:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Подробнее переходим по сылке и смотрим код. Если не помогло - то далее в pdf-ничек и на стр. 14-15.
Или сюда смотрим.
data: gr_layout type ref to cl_salv_layout.
data: key type salv_s_layout_key.
gr_layout = gr_table->get_layout( ).
key-report = sy-repid.
gr_layout->set_key( key ).
gr_layout->set_save_restriction( cl_salv_layout=>restrict_none ).
Добавил: to Alex80 извини, что код продублировал - проглядел, что ты его в прошлой теме выложил.
