Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Оценка в соответствии с з: тип валюты 10 в регистре материалов не используется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 08:44
Пн, янв 28 2008, 16:56
Система 6.0 Когда пытаюсь выполнить этап Предварительная пометка стандартной цены вижу ошибку:
Currency type 10 was not entered in the material ledger.
Check the currency and valuation profile for the controlling area assigned to the current plant: the currency types entered in the currency and valuation profile should be entered in the material ledger.
Однако Присвоение типов регистра материалов уровню оценки сделал.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 09:55
Чт, окт 20 2005, 08:45
Профиль оценки присвоен заводу?
Регистр-то активировали?
 Заголовок сообщения: Re: Оценка в соответствии с з: тип валюты 10 в регистре материалов не используется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 10:21
Пт, авг 04 2006, 20:56
freed84 написал:
Скажите класс и номер сообщения, а между тем проверьте следующее :
Наберите транзакцию CKM9. На начальном экране введите уровень оценки и проверьте стоят ли галочки напротив следующих строк :
РегистрМтрлв активен:
РгстрМтрл акт. для всех мат.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:38
Спасибо за ответ. Номер сообщения CK495. Все галочки стоят. Скорее всего профиль оценки не присвоен заводу. Не подскажите транзакцию?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:55
Вообще транзакция OMX3...но по идее присвоение долдно подтягиваться автоматом при активации регистра.
А в материале в бух.ракурсе какие данные?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 15:14
freed84 написал:
Судя по номеру сообщения не находит записи для данной калькуляции в таблице БД CKMLPR c типом валюты '10'. Советую посмотреть есть ли в этой таблице вообще записи и если есть, то с какими типами валют ?
Проверьте еще какие галочки стоят в транзакции OMX2 ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 15:45
Чт, июл 19 2007, 15:28
freed84 написал:
Какой тип валюты указан на уровне КЕ?
